Garrett на 2,2 20V
Показано с 1 по 20 из 52
    северное замкадье
    По умолчанию Garrett на 2,2 20V
    HI
    Кто ставил гарретт на 20Vt ? поделитесь, плиз, опытом установки и впечатлениями.
    Лично меня на данный момент интересует турбина с потенциалом ~450 л.с.
    Есть у меня уже выпускной вал 7А
    Выход на максимальный избыток при самых поздних оборотах не нужен
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Romario83; 02.05.2013 в 12:22.
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    поршень ковка уже стОит?
    Местный Аватар для RbnTs
    Ковка пофиг.
    1. Исправный мотор (а не типа едет...)
    2. Самко или 034 моторспорт шланги (китайщина ненадолго).
    3. Гаррет 3071 (для примера).
    4. "Большой" б\насос
    5. "Большие" форсунки
    6. Всяко разно по мелочи - модернизация мозгов, пружина вг, доп.реле на б\насос и т.д.
    7. Выпуск прямоток 76мм
    8. Настройка
    Готов?
    Смету не огласил самое главное ))
    северное замкадье
    Цитата Сообщение от RbnTs Посмотреть сообщение
    Ковка пофиг.
    8. Настройка
    Готов?
    Приветствую, Рубен. Ну "самка" уже едет ко мне. Надеюсь, в конце месяца прибудет. Про форсы в курсе. Тоже готов заказать. Предлагали мне Siemens Deka 870 3bar. Но человек их увязывал с гарреттом GT3076r. И управление у него идет через VEMS. (http://195.159.109.134/vemsuk/forum/...p?topic=1624.0) Поэтому, мне надо определить и форсы тоже. Про выпуск уже говорили, летом хочу приехать, будем делать. На первом этапе меняем выпуск и кпп с валами. В этот же момент заменим передние тормоза с подшипниками. Заодно оценим состояние мотора. Так-то компрессия и маслодавка в норме.
    Есть затыки : лапы кпп, интеркулер. Первые ставят только по месту, по второму - не могу понять, существует ли нормальный неоригинал за вменяемый ценник.
    Последний раз редактировалось Romario83; 02.05.2013 в 14:44.
    Смета определяется ТОЧНЫМ проектом, обычно этого нет и в помине, поэтому какая смета? Точнее всего прикинуть более-менее и умножить на 2 - тогда будет на что-то похоже.
    В дополнение можно отметить что п.6 может быть полон не очевидных сюрпризов и есть еще п.9- все это надо красиво и правильно собрать\проложить.
    Теперь для Ромарио .
    Если это все пихать в 3В в версии 44 то добавляется перешивка проводки. Форсы+турбина определяется точным пониманием конечного результата (т.е проектом). Это СИЛЬНО минимизирует затраты кстати. Хотя как ни крути -все равно они значительны и по мне стартовая цифра в 200тыр - нижний предел реального.
    Последний раз редактировалось RbnTs; 02.05.2013 в 14:40.
    северное замкадье
    ну постепенно осилим) форсы какие под 3071? и насос какой? мехвпрысковый? и что делать с эбу? на данный момент я могу сделать первичную подготовку. Примерное конечное понимание такое : предел мощности 450 кобыл, макс. производительность (мощность) в средних диапазонах оборотов, а не в максимальных.
    Последний раз редактировалось Romario83; 02.05.2013 в 23:57.
    а сельдяной кузов от этого 3071 не развалится то?
    северное замкадье
    сюда глянь - http://195.159.109.134/vemsuk/forum/...p?topic=1624.0
    СПб-Москва
    Не стал бы сравнивать кузов машины которая давно в раше и американцев
    посмотрим как будет реализовываться задуманное .
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Как ты прав старичек.....Развалится к хуям....
    северное замкадье
    приезжай - глянешь мой кузов)
    Думаешь, в пендосии ржи не бывает?
    Между прочим, машина по ссылке перекрашивалась, т.к была в жопу ржавая...
    Последний раз редактировалось Romario83; 03.05.2013 в 00:26.
    там климат другой и реагентов нет.
    северное замкадье
    в Англии реагентов тоже нет. Однако климат съедает ЛКП и глушаки только в путь. И в немке полно ржавья. Это все лирика. Кто был, тот знает. В целом, да - состояние машин лучше.
    Могу так сказать, пару лет назад я глядел на 3B AVANT в Баварии. Ее кузов мне показался хуже, чем тот, что я купил здесь
ID:	15071   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15072   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Romario83; 03.05.2013 в 00:42.
    http://www.034motorsport.com/turboch...-gt-p-261.html - тут выбираем турбину. Но реально 450 - это 3071, 2871 хорош для города как замена штатной. Насосы-форсы - пока не спеши. Если понимаешь в эл-ве - переходи на AAN-мозг.
    Кроме того, актуально для всех старых ведер - убирайте падения напряжения по системе. Замеряем на ХХ напряжение на клемме генератора, акб, б\насоса и вход-выходы на блоке предохранителей. 99% на генераторе будет 14,8. на акб на вольт меньше, а на блоке и на все 2 .
    Последний раз редактировалось RbnTs; 03.05.2013 в 09:06.
    северное замкадье
    здесь, наверное, тоже развалился уже к х**м
    http://www.youtube.com/watch?v=0gW4b7hrD08
    Да ставь ради бога....
    \Рыжую в пример зря привел,она не совсем повседневка....
    СПб-Москва
    она не совсем сток во всем))
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    северное замкадье
    ессно..кузов из марсианского плутонита варили
    шутку понял,смешно....Ставь ты хоть 35 гарретт,когда лонжи сложаться,тогда и обсудим.
