Дырявая турба
Показано с 1 по 14 из 14
    Kaliningrad
    По умолчанию Дырявая турба
    Опресовка показала - дым давит из-под болта (на фото)... Было у кого ? Можно ли механическим путем что-либо сделать ? Загерметизировать молотком...
    Местный Аватар для igor007
    хм, интересно, почитаю..
    Алма-Ата
    Может там колечко пропускает
    Последний раз редактировалось Gluk; 29.04.2013 в 05:02.
    ЦЭЖ компрессорная часть. Какой там дым?
    Из дымогенератора.
    Из дымогенератора.
    затупил малехо.
    для уплотнения используется кольцо из резины в пазу....новое кольцо врятли будет доступно...
    можно подмотать слой нитки на дно паза ... увеличить диаметр резинки..на худой конецт с герметиком (без фанатизма ) собрать..
    Kaliningrad
    Да ...спасибо... сегодня прокладки с Экзиста пришли - на праздники займусь...есть еще разваленная турба ,но дула до последнего...может с нее прокладку возьму...
    можешь её компрессорную часть разобрать и всзять оттуда колечко!
    Kaliningrad
    Заехал на турбо-сервис ... насыпали прокладок на компрессорную... Заменил... давило из вала дроссельной - заменил... При последней опрессовке дым идет из.... выхлопной...(от дымогенератора)... Турбу на ремонт ? Втулки ? Или есть еще варианты ?
    Местный Аватар для Serg_A200
    Краснодар
    Дык проверни немного коленвал, похоже распредвалы стоят в положении, когда в каком-то цилиндре выпускной еще не закрылся, а впускной уже начал открываться, так называемая продувка камеры сгорания.
    Последний раз редактировалось Serg_A200; 06.05.2013 в 21:25.
    Kaliningrad
    Два раза стартером проворачивал - результат тот же...
    По-моему перекрытия клапанов нет
    Краснодар
    А что с компрессией в цилиндрах?
