Течёт задний сальник коленвала
Показано с 1 по 15 из 15
    Оренбург
    По умолчанию Течёт задний сальник коленвала
    Проблема на моторе 2и2. Если не выходить на буст, масло не бежит. Как только дашь её просраться, начинает уходить масло, не выдерживает давления. Сальник новый, оригинальный.
    Кто как решал подобную проблему у себя на моторе?
    ты разбирал? точно с него ебашит?
    Оренбург
    Там больше не с чего течь. До сборки мотора была схожая проблема.
    с вентиляцией мож траблы
    Оренбург
    Как её увеличить? Вентиляцию.
    У меня родной блок, у кента дизель. У него масло уходит. Мой пока не собран тоже нужно сразу доработать.
    чистить.хотя если не дохуя дуешь то это не в этом проблема.
    Сальник через зад поставили.
    Местный Аватар для Topolini
    Выработка на "шейке", вытащить сальник и поставить новый на пару мм. не добивая до старого места.
    Вроде машина пр'е'т, но без особого перфоманса
    Я тоже думаю с вентиляцие проблема
    Оренбург
    Почистили сопун, проблема исчезла)
    ну вот бля и беда
    А сопун это что?
    это ВКГ )))
    это ВКГ )))
    Ну вообще-то сапун это для связи с атмосферой. Но если здесь в этом смысле, тогда понятно
    это по старосоветски
