Вопросы по акпп и стеклоподъемникам .
Показано с 1 по 3 из 3
    Местный Аватар для candy
    МСК
    По умолчанию Вопросы по акпп и стеклоподъемникам .
    по поводу коробаса :
    еду в спокойном режиме - переключение со второй на третью без рывка , после переключения ,если скорость не прибавлять и не сбавлять начинается биение машины , если сбросить газ то все биение пркращается и также ,если прибавить газ !
    может быть это хвостовик или кардан ??
    по стеклоподам:
    блок стеклоподов водительской двери побывал в воде. работает иногда . сегодня такую штуку заметил, что -то щелкало ,похоже на реле, слевой стороны , и стеклоподъемники все заработали , но в момент щелчков при нажатиии на кнопку опускания любого стекла прерывался сигнал и стекло опускалось с прерываниями , после снятия клемммы с аккума , щелчки перестали и стеклоподъемники опять не стали отвечать ((
    в чем проблема ??? может разобрать профистить блок ? или если есть реле на стеклоподъемники его поменять ?
    Местный Аватар для naka
    Мск
    Сколько ж у тебя тем с вопросами))
    МСК
    разные вопросы ) прост чем больше занимаюсь ей, тем больше вопросов)
