Сильная вибрация на хвостовике коробки.
Показано с 1 по 20 из 37
    Дустосранск
    По умолчанию Сильная вибрация на хвостовике коробки.
    На нейтралке при прогазовке в районе 3-4к оборотов появляется громкий дребезжащий звук(в салоне). На хвостовике коробки при этом сильная вибрация, если в это время придерживать шрус кардана, звук немного меняется, но не пропадает. Люфт у этого шруса есть. Коробка механика 5 ступка, CBD вроде на память.
    Че это за хрень - шрус или сама коробка?
    По осени меняли мне сальник на хвостовике.
    Шрус я закажу и поменяю. К чему готовиться если это окажется не шрус(искать и менять хвостовик или че там разъеблось или коробку всю)?
    Последний раз редактировалось nick02; 13.04.2013 в 15:33.
    пружинную шайбу какой стороной положили?
    Дустосранск
    Не могу сказать, я не присутствовал при этом. Спрошу, или он сам может отпишется тут.
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    во во такая1 же проблема,не победил?
    Дустосранск
    шрус кардана передний
    Дак цэж холостой ход. Кардан не крутится
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    Может глушак?) мне вот на скорую руку из двух нештатных выхлопов один собрали. Теперь если педальку притопить - дребезжит ого-го.
    и как раз в районе коробки стук.
    Дустосранск
    Вибрация от мотора и коробки идет на шрус и при прогазовке на нейтрале звенел именно шрус передний.
    Шрус поменял, звенеть перестало.
    Хакасия, Саяногорск
    О как! У мене звенит тоже, думал каты. Кваттрос писал, что это кардан на самом деле, и у многих так. Звон только на месте.
    Дустосранск
    У меня катов нет)
    Наверное совсем сухой был. А какой поставил?
    Тула
    у меня тоже звенел шрус кардана,но звенит от того что вибрация идет,замена шруса избавляет от звука но не от вибрации
    Дустосранск
    Это верно.
    Местный Аватар для alex593sei
    Кумертау Уфа
    У меня катов нет)
    а чё стоит вместо них ? пламягаситель ? или просто труба? и номер шруса скинь пожалуйста.
    Дустосранск
    302238 шрус, в ФАКе все написано
    Стоят два пламягасителя фокс, сделано уебищно. Ждет своей очереди на переделку.
    Дык все-таки откуда вибрация?
    Мск
    Может маховик отбалансировать пора? Ну и опоры заодно глянуть
    Дустосранск
    Руки дошли наконец-то, Ромич поставил мне. Штурман писал уже про это в какой-то теме.
    Вот эта шняга причина вибрации, точнее отсутвие ее. При свапе ее не было. Вибрация ушла. Вторая втулка не пригодилась.
    это что за чудище:? у меня вот левая направляйка в блоке меньше диаметром нежели отверстие в коробке, так как автомат был. стОит ли об этом беспокоиться ?
    Последний раз редактировалось Алекс S6; 28.12.2014 в 22:33.
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    А что же случилось с прежней втулкой?
