Задние тормоза от S4 (45) встанут на Купе S2 ?!
Показано с 1 по 16 из 16
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Вопрос Задние тормоза от S4 (45) встанут на Купе S2 ?!
    Есть Audi Coupe quattro 7A, ноги S2... тормоза сток...
    Есть возможность занедорого заиметь комплект задних с S4 (C4) 269x20
    Встанут они на купе болт-он или колхозить придётся?!
    Местный Аватар для MIXOH
    Podolsk
    у с4 высота диска больше вроде, упется в скобу
    S2 avant
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Колхозить придётся , проще сразу сделать на этих супортах и 310 дисках, у меня так уже стоит на купехе.
    Нижний Новгород
    Если колхозить только по вылету диска - это не страшно, проставка или под диск или под скобу...
    310 ещё пока рано, надо перед под них соответствующий, а там пока сток будет какое-то время...
    Либо 312x25 на своих же суппортах вкорячу, либо предлагали недавно от А8 314x30 комплект...
    Я из такого расчёта заморочился, что свои суппорта всё равно уже подзакисшие, надо так и так менять...
    А те вентилируемые потом легко переделываются под 280 или 310, без замены суппорта...
    Алма-Ата
    подвод тросса ручника к суппоратм разный, вроде как.
    Нижний Новгород
    Кстати да... надо провентилировать этот момент, совсем забыл про это...
    г. Воронеж
    всё ровно там, должно подойтить. Правда я пока тросы не кидал, не до них пока
    Мытищи
    Простите а у s4 не нло тормоза ли??? Или там одинаковые задние суппорта s4-s6(45) ???
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    UFO спереди
    г. Воронеж
    всё поставил, всё подошло отлично, тросы ручника на мето встали как и были там. 310мм Купе кватро зад, супорта от сы4\сы6 зад.
    А есть размеры проставок?
    г. Воронеж
    есть
    есть
    Поделишься?
    Местный Аватар для Бешеный
    Молодец! Хорошая работа.
    г. Воронеж
    Цитата Сообщение от plusive Посмотреть сообщение
    Поделишься?
    подкорректирую малёха чертёжик и выложу.
    UPD/
    В общем то за основу взят был чертёж с Юры сайта , немного переммеренно и отредактированно под купешные ноги, диски те-же самые от бронированных А6. Болты которыми прикручивал супорт доработал по месту, из 40мм длинны сделал около 30 (других небыло под рукой), проставку прикручивать к ноге пофигу какими, можно стоковыми, около 20мм по моему у меня, шаг 1,25. Уши на ноге чютка нужно подпилить, буквально на 1мм, чтобы скоба не упиралась. Остальное штатно подходит. На фотках кстати не доработанные проставки, в плане маленькой ступеньки 3х4мм, на чертеже всё есть.
    Последний раз редактировалось Vetal_36; 20.04.2013 в 01:46.
    г. Воронеж
    Старалсо.
    Позже оформлю как надо и в Фак засунуть можно.
