Откалываются изоляторы на свечах(( В чем может быть дело? Мотор сильно надут)
Показано с 1 по 20 из 22
    Пользователь Аватар для Чуйкин
    По умолчанию Откалываются изоляторы на свечах(( В чем может быть дело? Мотор сильно надут)
    Откалываются изоляторы на свечах. Сначала откололись просто на турбовых свечах. Сказали что свечи горчие - ставь холоднее. Поставил denso ik24. 50км и опять на одной свече нет изолятора(( Машинка гольф 4 1.8т гаррет 3071р дую 2 бар. Недавно запилил голову и после запила начали лететь свечи. Смесь нормальная - 1.7бар - 11, 1.8бар - 10.8 1,9 бар - 10.5. EGT 850-900. Бензонасоса точно хватает тк на 6500 оборотов в мин давление в рампе 6 бар. Мне предлагают поставить еще холоднее ik27. У кого какие мысли?
ID:	14601   Нажмите на изображение для увеличения
    Golf4 1.8t 457Hp 520NM как то так)
    Мысли что смесь плохая. Какой угол при 1,9 при пике буста и наверху?
    Kraków
    смесь нормальная "в среднем по больнице"
    а в отдельно взятом цилиндре не факт, как и егт
    Последний раз редактировалось Falcon; 11.04.2013 в 19:29.
    СКФО
    Так ломает детонация, значит всетаки что-то те то. "отельно взятом цилиндре не факт" ломает в одном и том же цилиндре? Компресия еще есть в моторе после этого?
    по углу не скажу.. у меня январь 5.1-41 а не мотроник стоит
    от задиров бог миловал.. компрессия пока есть)) ломает в 4-м
    Россия
    Какая смесь в добустовом/круизном режиме?
    холостой 13.5 а так обычно 14.5 примерно без буста
    Тогда не вижу смысла вопроса))
    Смысл в то чтобы понять детонация так колит их или нет. Хотя звона я не слышу. Вчера купил проводок для диагностики.. Нужно детонацию посмотреть
    Как по мне, детонация плавит электроды, и я такое не раз видел в паре с вытекшими поршнями, при этом изолятору было пох.
    у меня изоляторы откалывались на оригинальных бошах, но перед этим весь изолятор ослабевал в металлической обойме и начинал прокручиваться, потом свеча строчить начинала и если так продолжать ездить, тогда откалывался изолятор внутри..
    А за Денсо еще давно замечен был косяк . что изолятор ослабевает в обойме и прокручивается, поэтому еще давно отказался отн их. а вот недавно и в Боше разочаровался. с НЖК пока всё нормально.
    Какие именно NGK и на каком наддуве?
    Стандартная замена Бошу PFR7B.
    НАддув 2 Бара
    НАддув 2 Бара
    Хм...я пробовал PFR7B...на стоке работали норм, как только залил SMS то пошли пропуски. Поставил оригинал - нормально, так и езжу уже тыщ 30.
    Местный Аватар для mosh89
    Химки
    У меня на стоке нгк тож гуд работает.
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Я на оригиналах ездил с 2 избытка, 10-15ткм отхаживали норм, потом пропуски строчить начинали.
    Ну про свою эпопею с оригиналом я уже описывал, с НЖК вот уже около полугода вообще никаких проблем
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    По совету одного СААБовода езжу на НЖК BCPR7ES. Цена менее 500р за 5 штук,сток+чип прж держат на ура,зимой так же проблем не испытывал.Пробовал менять на оригинал,разницы не заметил в работе мотора.
    Симптомы один в один.. Едет едет, потом строчит на наддуве а потом видимо нет изолятора..
    Буду пробовать другие свечи
