пропала отсечка
Показано с 1 по 20 из 26
    Местный Аватар для серега888
    г елец
    По умолчанию пропала отсечка
    был куплен мотор у нашего клубня (гатда134) огромное ему спасибо. он был установлен на ауди 100 44кузов после чего был сделан вывод о неудачности идеи и под мотор была куплена ауди купе б4 но после инсталяции кудато делась отсечка по оборотам (видео прилагается) . моей радости небыло придела на первой спидометр подпрыгивал почти до 80 но в итоге загубленное колено шатун . теперь после очень дорогова ремонта мотора очень хочется вернуть отсечку обратно. может у кого было что бодобное??? в поиске ничего ни нашел.http://video.mail.ru/mail/scheburashka/_myvideo/3.html мотор 3б
    Последний раз редактировалось серега888; 02.04.2013 в 08:42.
    Алма-Ата
    копать в сторону реле бензонасоса посоветую сначала, хотя бы заменой на исправное и штатное от именно от того мотора который установили.
    г елец
    обьясниш? реле срабатывает как положенно тольно при вражении колена я проверял
    Алма-Ата
    все верно, на отсечку аналогичный приницип - сигнал больших оборотов ведет к разымканию реле. бывает, что достаточно пропоять его, т.к. от старости зводской припой рассыпается.
    Неее, реле бензонасоса всего лишь выполняет команду моторного мозга, сигнал есть-включает насос. сигнал пропал-выключает. т.е. возможно стоит корявая прошивка.
    Алма-Ата
    мда, не мерс, однако. всегда почему то думал, что на ауди аналогично век живи - век учись Спасибо.
    ТС, сорри за введение в заблуждение.
    Последний раз редактировалось Gluk; 02.04.2013 в 09:41.
    Днепропетровск
    Согласен.Но есть ведь реле бензонасоса с ограничителм оборотов(у меня такое валяется,выше 6,000 не крутится мотор,так как отсекается питание насоса)..
    Алма-Ата
    предположу, что такое реле может устанавливалось на карбовые машины или где мозга нет (к-джетроник) и т.п.
    Днепропетровск
    Совершенно верно.К-джетроник..после того как его поменял мотор крутился до 7000..
    Местный Аватар для igor007
    У нас в ГСК Грига был бы только рад такому бонусу))))для него отсутствие отсечки это не баг, а фича))
    г елец
    яб тоже радовалсяб еслиб это боком невыходило. мотор ставил на сотку отсечка была и релюху в купе я с сотки переставлял такчто мозг и релюха отпадают.
    Местный Аватар для RedHot
    У меня было такое на кривом СМС-е...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    СПб-Москва
    так все сток..... и все исправно было до этого
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    г елец
    друзья какие будут еще версии??? как говорится активнее товарищи.
    возможно реле подключено не правильно, например всегда включено при вкл зажигании,проверяй управляющий провод на реле
    г елец
    я думаю если оноб было подключено неправильно то насос бы начинал качать при включении зажигания а у меня только после того как появляется импульс на датчике маховика но всеравно проверю
    СПб-Москва
    как проверишь отпишись
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    г елец
    и так реле и проводка проверены (реле менялось на заведомо рабочие) по мозгу поменял чип (благодарность огромная AudiQuattros
    ) датчик колена один был с мятиной от сьема заменен на новый а отсечки нет всеравно
    я хреново читал тему, но как нет отсечки? мотор крутится до ста тысяч миллионов оборотов?
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    отсечкой рулит мозг, и бензонасос он не отключает, а перестаёт давать импульсы на форсунки, тут 100 пудова в мозгу дело. У меня тоже пропадала отсечка несколько раз, слава богу без последствий, крутился за 8000 далеко, судя по тому что стрелка во что-то упиралась 8500 точно было если не больше, далее не крутил.
    Последний раз редактировалось Vetal_36; 30.04.2013 в 13:23.
