скока тошнить на обкатки 3б мотора замучиным китай тюнингом??
Показано с 1 по 20 из 23
    Местный Аватар для максим 929
    Оренбург
    Злость скока тошнить на обкатки 3б мотора замучиным китай тюнингом??
    проехал 500 км?? скока ползать по дорогам что бы выйти в нормальный буст, и продолжать в боевом режиме
    Балашиха
    еще тыщи 2
    В обмене опытом тема Димона.
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    обкатывай\не обкатывай, дрыснет и так..
    Оренбург
    ты мне так бля ДОБРА желаешь))
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Завел, и газ в пол где только можно и нельзя ..и жди превед из китая
    "VLUA"
    Если должна въебать из-за кривой сборки, то въебет как ни обкатывай. Китай вообще въебать может сразу или пережить двигатель. Так что крути не боись.
    СКФО
    Лучше сразу сломать, чем 2т км проехать и сломать. Меняй масло и по газам!
    Новичок Аватар для auto-kovrik
    Voronezh
    Мой друг очень хороший мастер после сборки движка прогревал и делал до ограничителя если что то не так собрано вылезет а если нет то работать будет моих два движка работали исправно ! Вы что там вкладыши "потуже" ставили как на газоне раньше что стартер не проворачивал таскали на шнурке! Да и где в каком мануале написано про обкатку даже на жигулях такого не пишут . Так же как с прогревом двигателя перед поездкой.Прогревают на ходу просто не крутить движку.
    СКФО
    Обкатка до выезда из бокса! Ну можно еще пару медленных кругов по треку.
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    да вот не надо про прогрев. не путай жигули с ресурсом 150т. макс.,и нормальные движки.
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
    СКФО
    Турбомотор все таки желательно прогреть.
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    есть такое место как зазоры и давление масла,на холодном они одно на прогретом другое...
    Жечь,все равно въебет)))))
    vrn
    Пожалуй я промолчу ..
    "VLUA"
    СКФО
    Да, все таки-Жечь!
    Простаквашыно
    обкатывал 30 км, дальше не хватило терпения и
    иииии звук в блоке?))
    Простаквашыно
    не)) звук в блоке появился после обкатки в 50 км.
    После второй переборки меня хватило только на 30. Щас проехал уже 1000 км, стучит только один гидрик после отжигов... больше вроде ничего не стучит)))
    молодец! с свой почти тоже дособирал))) чуть чуть осталось что бы завести))))
    Простаквашыно
    2 капеталки в месяц изматывают надо признать)) но ради буста под бустом можно пойти на такие жертвы! Не так-ли?))
