как проверить датчики детонации?
Показано с 1 по 20 из 23
    По умолчанию как проверить датчики детонации?
    кто знает??? если никаких ошибок по ним нет и не было никогда
    Хакасия, Саяногорск
    Потресканные?
    нет,но это кмк не показатель. просто был случай - приехала 2.6 неровно работающая на холостых,все проверили все гуд,уехал.потом мне сообщили что поменяли датчики детонации и стала работать ровно.вот я и задумался - мож и у меня на холостых немного неровно работает...
    Последний раз редактировалось Алекс S6; 26.03.2013 в 22:41.
    Местный Аватар для Godlike_S
    Осцилограф в помощь
    Only V8 Power
    напугал ты меня этим словом.во первых его взять негде,во вторых пользоваться им не умею...
    Местный Аватар для Jusez
    Н.Новгород
    если потрескались по периметру то 99% мертвые
    ошибок по ним не будет, к примеру в нисцанах есть шунтирующее сопротивление, при разрыве которого появляется ошибка, у нас нет
    1 снимаешь датчик
    2 берешь болт, 2 шайбы и гайку подходящего диаметра и делаешь вид что датчик прикручен (вставляешь в него болт и затягиваешь гайку через шайбы) датчик работает только когда в нем есть внутреннее напряжение
    3 берешь мультиметр (надеюсь это для тебя не такое страшное слово, или я умываю руки)
    4 выставляешь на мультике милливольты
    5 подключаешь к контактам датчика
    6 ключем на 13-15 ебошишь по датчику =)
    7 на мультике наблюдаешь циферки ... не помню сколько типо 10-100 мВ
    если не наблюдаешь, то
    8 этот датчик выкидываешь
    9 берешь следущий
    10 повторяешь пункты 2-7
    вроде доступно обьяснил
    Местный Аватар для candy
    МСК
    ребят , а у меня вот такая проблемка- периодически на холостых начинает аудюху болтать ,хотя обороты не прыгают , и потом восстанавливается и начинает нормально работать ,! это происходит без всякой закономерности , то все нормально , то сидишь на сидении в тачке и трясешься) может быть датчик детонации?
    СПБ
    Датчики детонации мозг начинает нюхать после 3000 об. При обрыве или недостаточном выходном сигнале чек загорится только после 3000 об. По крайней мере на 7a так.
    Волгоград
    Может ли кто то подтвердить данный тезис?
    СПБ
    http://turbostars.ru/lit15.html
    Там рассмотрены KG/MC/1B. У меня на 7a все один в один было по ДД (после 3krpm чек и авария). Я предполагаю, что на 20vt, а также на v6 те же яйца.
    Цитата Сообщение от Jusez Посмотреть сообщение
    ...3 берешь мультиметр (надеюсь это для тебя не такое страшное слово, или я умываю руки)...
    нее,с мультиком знаком ... куда уж доступнее то )))
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    У меня на ААэНе при отключенных разъемах дд в аварию сваливается только с 4500 об/мин.
    Волгоград
    Хорошо хоть вообще срабатывает... Что то мне подсказывает что нихрена они не слышат. Кучу фоток видел с обглодаными поршнями, если бы все работал поршни бы не грызло.
    А там хрен его знает, я в этом вопросе слабо разбираюсь.
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    Где они обитают?)
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    в этом случае сильное обеднение смеси . если смеси хватало то недостаточный ретард при детонации . а значит настройка кривая или руки у кого
    Местный Аватар для RedHot
    Ну в теории холостой ход и детон ну никак не вяжется...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    ну тада пусть пока живут. тем более детонации нет при валилове,все ровно.тока тяга как то после 5000 пропадает,едет,но уже не так,и наддув не сдувается.ну это уже видимо совсем другая история.
    Местный Аватар для Banderaz
    Киев
    после 5000 тыщ турбины не хватает родной уже)))
    завяжи,не похоже на это.и ее еще хватает ояебу. )))
    Местный Аватар для Ronaldo1717
    у меня походу так. Ломал голову почему иногда чек загорается и в аварию вылетает, сегодня вагнулся g66 пишет.
