Вопрос по свапу
Показано с 1 по 13 из 13
    Местный Аватар для Aleks_190
    Серпухов МО
    По умолчанию Вопрос по свапу
    Возможен ли свап в с-гараже.имеем с4 s4 с AAN на палке,возможен ли свап v8 4.2 от s8 d2(желательно рестаил) и при этом остаться на механнике??
    Местный Аватар для VolodyaN
    логичнее будет с8 купить, бюджет будет близок к сумме целой машины если не дороже
    Серпухов МО
    а коробас от чего??они же почти все автоматные,я так понимаю своя коробка не пойдет??
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    оставить родной 45 кузов подойдут
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Серпухов МО
    т.е. по сути необходим мотор с навеской,маховиком и сцепой,коса,мозги..,пластик там всякий в виде крышечек,корпуса воздушного фильтра..
    Последний раз редактировалось Aleks_190; 24.03.2013 в 18:00.
    Серпухов МО
    как этот мотор по обслуге(на много дороже аана),как по ресурсу??по тюнингу я так понимаю не особо он,но чипануть то можно????
    Москва СЗАО ,ЦАО
    спроси Степа все знает
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Серпухов МО
    а если в белорусь махнуть?)
    S8 рестайл гораздо дешевле 2.2т в обслуге.
    Серпухов МО
    s8 дешевле??а по ресурсу??как вообще эти моторы удачные были??
    Местный Аватар для Amorph1s
    У Сереги так и есть, мотор рест от автомата, стоит на 015й коробке. Конечно коробка херня, но пока ездит.
    про 40 клапанники поляки ругаются на какую то не удачную конструкцию чего-то, чего так толком и не понял. Но по этой причине они все почему-то ставят 32 клапанники, в общем по моему вот тут можно зачитать про это http://www.racingforum.pl/index.php?...6&st=0&start=0+
    Или вот тут http://www.racingforum.pl/index.php?...=73393&hl=audi
    Ну или тут http://www.motorgeek.com/viewtopic.p...5573&start=125
    А ну и цена еще у них ояебу.
    Последний раз редактировалось Amorph1s; 27.03.2013 в 14:24.
    Местный Аватар для Godlike_S
    А что там непонятного? Привод клапанов через рокеры, поэтому разбиваются направляющие и пиндец клапану, вплоть до отрыва тарелки...
    Only V8 Power
    ага, примерно так и догадывался.
