Проблемы с TT
Показано с 1 по 5 из 5
    Украина Донецк
    По умолчанию Проблемы с TT
    Добрый день. Есть ауди тт 1.8т AUQ. Машина пришла из европы. Горел чек расхождение показания датчиков коленвала и распредвала. При дальнейшей диагностике выпуск стоял по метке, а впуск на зуб вперёд. Переставили по меткам чек не исчез. Стала ехать хуже. После обратил внимание, что стоит голова от AGN. Видимо распредвалы тоже.
    Вопросы:
    1. Есть ли у вас опыт установки атмо валов. Как их правильно поставить. какой куда сдвигать.
    2. Можно ли оставить эту голову?
    3. Грубо говоря нащёл фото турбо валов стоящих в ВМТ. Если на них ориентироваться, то впуск нужно сдвинуть вперёд на зуб от метки и при этом выпуск на два зуба назад по ремню. Так ли это?
    1) да, но не нужно этог делать некоторые варианты валов несовместимы с турбо.
    2) да, тока есть разница в выпускных клапанах при тюнинге могут быть проблемы
    3) ну это совсем шаманство, нада выяснить что за валы стоят и там уже решать как быть
    Украина Донецк
    Настроен менять голову с валами. Ещё один вопрос. Неизвестно что ещё в моторе делали. Хотелось бы выяснить что поршни стоят турбовые. Как я понял визуально они имеют лужу, а атмо плоские. Я прав?
    да но шансов мало что они атмо
    яп голову не сдергивал
    разобрался с валом впускным и все.
    Украина Донецк
    Спасибо, буду выяснять какие валы стоят.
