запчасти
Показано с 1 по 1 из 1
Тема: запчасти
    Салехард
    По умолчанию запчасти
    Двигатель KU 2.3 отмыт покрашен
    степень сжатия уменьшена до 8.8 проточкой лужи в поршне
    шатуны с поршнями вывешаны
    установлены масленные форсунки орошения поршней
    кольца все
    заменены все вкладыши
    все сальнички клапанов в том числе
    направляющие клапанов
    клапана
    помпа
    ремень
    установлены проставки и рампа с форсунками bosch 107
    работал после сборки 30 минут
    уже не помню что еще вот список использованных запчастей (сохранился заказ с экзиста)
    Цена 15000 (хотя бы запчасти оправдать+ собираю деньги на 4.2)
    Freccia R4641/SCR Клапан впускной двигателя 10
    Corteco 12014584 Колпачок маслосъёмный 10
    Dello 301030419056A Направляющая втулка клапана 10
    Mahle Kolben 029 VA 30371 100 Клапан выпускной 10
    VAG 069 103 157 D Форсунка подачи масла для охл 5
    Ajusa 15010800 Сальник двигателя
    Bosch 0 451 103 033 Фильтр масляный 1
    Bosch 1 987 949 069 Ремень зубчатый 1
    Corteco 20033462B Сальник коленвала задний
    Elring 107.256 Прокладка поддона масляного 1
    Elring 692.751 Прокладка клапанной крышки
    Elring 826.219 Прокладка гбц 1
    Elring 915.728 Прокладка крышки двигателя задний 1
    Glyco 71-3694/5 STD Вкладыши шатунные комплект 1
    Kolbenschmidt 77 209 602 Вкладыши коренные комплект 1
    Kolbenschmidt 80 00010 1 2 000 Кольца поршневые, комплект на 1 цилиндр 1
    Kolbenschmidt 80 00010 4 2 000 Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра
    Reinz 70-24197-20 Прокладка крышки двигателя передний
    Ruville 65440 Насос водяной 1
    SNR GE357.03 Ролик паразитный 1
    Коробка 5ст с двигателя KG перебранная
    поменяны все сальники
    7000р
    Редуктор задний к ней 5000
    Коробка 5ст с двигателя KU без хвостовика 3000 (разбило подшипник)
    Редуктор к нему же 3000
    к сожалению номера коробок сейчас посмотреть не могу завалило снегом все двери в сарайку, будет реальный покупатель буду копать
    еще есть KG располовиненый (голова норм)
    низ в сборе в горшках странный элепс в доль блока может кому нада ценник предлагайте.
    Последний раз редактировалось VSedoi; 23.03.2013 в 19:55.
