Покраска суппортов
Показано с 1 по 20 из 30
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    По умолчанию Покраска суппортов
    Есть суппорты от Е38 отпескоструенные, чем и в какой цвет покрасить?
    Есть возможность заполимерить (порошком в печке), но не знаю будет ли потом полимерное покрытие термоустойчивым
    Местный Аватар для Amorph1s
    Так порошком и красят.
    Новосиб
    потом не облазят?
    как надписи сделать при порошковой окраске?
    Местный Аватар для FLEX
    Цитата Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
    потом не облазят?
    есть специальные наклейки для суппортов
    я заказывать буду трафареты сапоклейкие. потом клеишь их красишь и все. наклейки на ебее заказывал в январе, до сих пор не пришли яхуйегознает.
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Розовая цвет. Девушка любит)))
    VAGDROCHER
    пешком сила
    нагревай суппорта, потом грунтуй и крась, потом опять в печку. Естественно порошком. Все выдержут. У меня клапанная крышка и планка катушек так покрашены.....ничего не облазиет
    Новосиб
    щя суппорты имеют вот такой вид, чистый алюминий, может так и оставить? или забьются все поры грязью и будет стрёмно? мож лаком каким нить покрыть или красить?
    Москва СЗАО ,ЦАО
    можно лак без базы.
    VAGDROCHER
    пешком сила
    лаком обязательно, а то быстро помутнеет и пятнами покроется.
    Местный Аватар для RVSN
    не полимер
    только когдА красить БУдеш запомни где какой стоит
    Если не красить алюминий закоррозирует от зимних солей. По-хорошему надо грунтом, потом краской. Мож для дисков аэрозоли?
    только порошком и ни чем более.
    Новосиб
    а как быть с пыльниками и манжетами при порошковой окраске, снимать?
    Снимать и заклеивать скотчем малярным.
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Можно полироль ХРОМ
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Новосиб
    ну вот теперь вот так выглядят, поршни керамические, доставать крайне нежно надо, ибо крошаться
    за покраску отдал 300р, думаю практичней и дешевле получилось чем аэрозольной краской красить
    Тула
    симпотишно!!!
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    А болгаркой после покраски как планируешь работать?
