Интеркуллер на S2
Показано с 1 по 20 из 27
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    По умолчанию Интеркуллер на S2
    Требуется совет стаи по поводу куллера, есть купеха, хочется норм куллер, так как нет никакого то сразу брать нормальный.
    Тут назрела мысля поставить жидкостный куллер http://www.ebay.com/itm/800-HPS-X-LA...29d091&vxp=mtr что-то вот типа этого можно уместить на место родного радиатора. Радиатор же вынести на морду, и перед ним поставить маленький на водный куллер.
    Ну а второй вариант классический, фронт во всю морду с 3" входом выходом.
    Хотелось бы услышать мнение клубней о плюсах и минусах каждого варианта
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    минус!! лучше фронтальный кулер
    VAGDROCHER
    пешком сила
    г. Воронеж
    чем же фронтальник лучше?
    Местный Аватар для MIXOH
    Podolsk
    я наоборот подумываю водянку поставить, субароводы говорят, что лучше чем фронт. ты как хочешь, с турбы в кулер и сразу назад, избавиться от балки с трубой ?
    S2 avant
    г. Воронеж
    Труба будет, только больше (76мм), а куллер на месте родного радиатора. У меня коллектор впуск AAN .
    хз, многие говорят что водный очень хорош при мелких отстрелах, типа как на 402м, а если валить долго то нагревается и ведёт себя ещё хуже, либо надо огромный радиатор для него
    не надо водяной пихать куда попало.
    его стезя серьезные проекты и там где это действительно нужно.
    в основном из за места.
    и что мешает ставить нормальный воздушный?
    если водяной раскроется-конец мотору.
    г. Воронеж
    Ну вот Николай пришёл и развеял все сомнения.
    буду лепить фронт. Бампер у мну вот такой Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14125 , высота бампера по внутрянки 31см, ширина дырки снизу 65см, куллер ядром 600х300х70 (23.5х11.5х2.75) общим 790х305х76 (31х12х3 ") будет малёха большеват, думаю 710х230х76 (28х9х3") ядро 560х230х76 (22х9х3")достаточно будет. Кто что думает?
    Местный Аватар для Amorph1s
    ригер рс2 не?
    г. Воронеж
    Цитата Сообщение от Amorph1s Посмотреть сообщение
    ригер рс2 не?
    он вообще хз чё такое, с виду такой-же точно, стекловолокно, и в него вклеен штатный усилитель.
    Думаю центр немного покрамсать и под номером сетку сделать, а номер сам возможно как у эво сбоку. Это чтобы весь куллер продувался хорошо.
    не я имею введу, ты не хочешь себе ригер РС2 из абс пластика? Или Дену напиши, он тебе замутит из волокна реплику РС2 но под большой куллер как у него в общем.
    http://www.drive2.ru/cars/audi/s2/s2_b3/denis-audi/
    г. Воронеж
    не, пока не хочу, прилепим тот что есть, доработать его тоже есть кому у нас , это не есть проблема, тут сам факт размера куллера важен. Наверно возьму 600х300х76 и все пайпы 76, а там видно будет. У Антохи Sechan Вроде такой, норм стоял так. И кстати с моим бампером в боковых сетках можно неплохо разместить маслянные радиаторчики, боковые заборники здоровые .
    я лепил фронтальный
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
    г. Воронеж
    вот такой я и заказал , вместе с пайпами на 3"
    А мы решили пихать от Б8 А4.Длинный,как раз в бампер встать должен
    г. Воронеж
    с пластиковыми бочками не пойдёт мне, порвёт боюсь его как тузик грелку, ба и вход\выход у них маленькие.
    Ну тебе впринципе выход толще 66мм и не нужен.. доссель то 66мм
    Lithuania (damn it)
    Об этом мало кто думает. За частую бытует мнение что чем больше тем лучше.
    усилить парой слоёв стеклоткани с эпоксидкой?
    г. Воронеж
    дроссель будет 90мм
    нахрена козе баян с усиливанием ненужных деталей проще сразу нормальный поставить
    там два варианта этих кулеров - с 57мм (1,8/2,0) и с 63мм (с 2,7/3,0тди)
    всёравно мало,
