Да. Не падает
Там со стороны кпп в отверстиях еще пара болтов держит паддон.
Он гуляет по всем плоскостям по 3-4 мм.
Audi S4 92г. RS2 какашка(
сам когда то мучался со снятием паддона...
поддон, прокладка, успокоитель масла, прокладка, блок
у тебя так?
Нет, поддон прокладка и блок.
Спасайте, как его снять то? Болты все откручены 100%, он не падает вниз.
боюсь затупить,никогда не снимал на AAN поддон,может щуп???!!!
Не вытаскивал. Дошло уже до того, что забивал между поддоном и коробкой толстую отвертку. Она забивалась спокойно, поддон уходил на толщину отвертки в сторону шкива, но не падал.
прост я не знаю куда вставляется трубка щупа,вот и предположил,посмотри его
дайте совет плиз
распилюь его нахуй болгаркой..
ну тогда создавай сразу соседнюю тему - "куплю поддон" ))) смотри внимательно,не так уж там все и сложно.
Внимательно все посмотрели. Ощущение такое, что мешает что то внутри.
тогда возможно маслоотражатель чуть неправильно стоит,или упал с крепёх и не дает вылезти
может фото есть поддона со стороны кп?
ну если других вариантов нема,то внагляк выдергивать,скорее всего при этом маслоотражатель будет поломан.
еще вариант - а может штырь для датчика на маховике как нить внизу стоит и в него он и упирается???
