чип touareg nf 3.0tdi - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 80 из 80
  1. #61
    ну вот ты и ответил на вопрос что ему тоже нада время раздуться.
    я уезжаю от него только в одном случаи когда я стартую с двух педалей с 2000 оборотов а он стартует с одной тогда я прыгаю сразу вперед
    у него 740нм 340 сил наскока помню
  2. #62
    а почему тогда бензинка от меня уезжает даже сходу если ехать. у нее 249 сил и 350Нм всего и мне чтобы ее догнать и обогнать нужна очень длинная дистанция, а иначе я просто не успеваю даже поравняться и то я догоняю её еле еле, а должен с моим крутящим моментом в 678Нм и 304 силами уезжать от нее намного бодрее.
  3. #63
    моменты дизаля и бензина можно несравнивать, тока силы
  4. #64
    почему нельзя моменты сравнивать? момент то это значение и оно должно быть и в Африке таким же. а так получается что у дизеля момент большой, а толку никакого.
  5. #65
    потому как момент этот не на колесах а на валу мотора, на 100кмч с тебя при тапке в пол включена 4 передача а у бензинки еще вторая и соответственно передаткам этих передач момент нада уже и сравнивать
  6. #66
    ясно. получается что то что мой дизель не едет это нормально для него и тут уже ничего не поделаешь?
  7. #67
    ну всегда нада сравнивать с себе подобными
  8. #68
    да что-то нет никого на таком же стоком авто чтобы заехать и сравнить просто по сравнению с бензинкой которая стоит на 300 штук дешевле дизель едет как-то странно. непонятно за что ты переплачиваешь, только за меньший расход получается и все.
  9. #69
    Сергей, вот все езжу по городу и меня не покидает мысль что вроде машина стала похуже ехать, вроде раньше на той прошивке она пободрее ехала. это меня так глючит или такое реально могло быть? насадки кстати на глушителе стали меньше забиваться, раньше они за то же время уже все чернющие были, а сейчас только на половину. и вы так и не ответили на прошлый вопрос можно ли в чипе убрать задемпфированность педали газа или это невозможно?
  10. #70
    что-то вы куда-то пропали
  11. #71
    я не пропал про педаль я тебе уже ответил, это задержка в которую раскручивается и создает давление турбина, ее не убрать
  12. #72
    ну это если с места трогаться тогда да, но затуп есть и когда сходу едешь когда турбина уже надута нажимаешь газ и он не такой острый, в режиме S немного получше но все равно хочется еще. вон в интернете продают всякие педаль бустеры, которые изменяют сигнал от педали и она становится острее. вот я и спрашиваю можно это сделать чипом? и вы так и не ответили могла ли машина после последней прошивки чуток хуже поехать или это меня просто глючит или все же такое возможно? и кстати у меня турбина с изменяемой геометрией и она начинает дуть с 1800 оборотов примерно вроде, а нельзя никак сделать чтобы она пораньше начинала дуть например с 1500оборотов уже или это прошивкой не сделаешь никак?
    Последний раз редактировалось Nautilus; 27.05.2013 в 16:49.
  13. #73
    Местный Аватар для Topolini
    Moscow
    Долго следил за развитием событий, пришло время вырезать каты и делать более злую "коптящую прошивку".
    Вроде машина пр'е'т, но без особого перфоманса
  14. #74
    Местный Аватар для abwol
    с- петербург
    Комрад Nautilus a какая у тебя коробка?
    ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
    Я НЕ ЗВОНЮ В 02
    R
    QuattroLex
  15. #75
    японский aisin на 8 ступеней. такую на туареги и каены ставят.
  16. #76
    с- петербург
    Имхо дело в прошивке коробки может она недовыкручивает обороты переключаясь раньше, я такое у народа на q7 встречал
    ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
    Я НЕ ЗВОНЮ В 02
    R
    QuattroLex
  17. #77
    на ку7 уже давно ставят коробку ZF8 поэтому там все по другому. а на моей коробке насколько мне известно стоит ограничение(программное) на первых двух передачах по моменту и к сожалению никто это не лечит
  18. #78
    Moscow
    Цитата Сообщение от sergeynik Посмотреть сообщение
    ну сматри 3тди есть casa 240 и casd 205
    есть 1.8тси 120 сил и 160 железо одно
    этот список можно продолжить, но это не повод коментировать бред
    Сергей,
    Есть ли Какая-то вероятность, что 2 по сути одинаковых блока могут оснащаться разными турбинами, к примеру с изменяемой геометрией, и так же с другой системой выпуска. Официалы бьют пяткой в грудь, что 3.0 кроме блока отличаются навеской. Спрашиваю с точки зрения, а можно ли на железе в 205 коней поднять до 300+ коней.
  19. #79
    у саs все кроме проги было идентично. дальше пошла разница но турбы по гаррету бьются как взаимозаменяимые
  20. #80
    Ростов-на-Дону
    ну как поехал машин, или забил и продал?
