чип touareg nf 3.0tdi
Показано с 1 по 20 из 80
    По умолчанию чип touareg nf 3.0tdi
    Здравствуйте. скажите пожалуйста какая мощность и крутящий момент будет после чипа туарега 13-го модельного года с двигателем 3.0tdi 245 сил? и не будет ли на этом двигателе после чипа проблем с тнвд? и сколько это будет стоить? и какого производителя вы программу используете(в смысле чей чип тюнинг заливаете)?
    Последний раз редактировалось Nautilus; 05.03.2013 в 22:34.
    300сил 620 нм
    проблемы не замечены. 15труб, разных европейских например этих http://www.bcconsulting.be/
    а больше 300 сил нет чипа у вас? а то я видел где-то обещают 312 сил и 650 момента. вы на ш. революции чипуете да? сколько по времени занимает процедура? и у вас кстати стенда нет чтобы замерить?
    стенд есть
    2 часа
    а стоимость стенда какова чтобы померить например до и после чипа и вы я так понимаю на другие вопросы не ответили ни о большем чипе ни о вашем местоположении
    стенд 3000р
    ш революции 88
    по силам могу попросить по максимуму
    замеряться естественно можно только не на шипах, правильно? и по максимум это сколько и это ни на что не повлияет, например на больший износ тнвд или еще чего-то?
    конечно, тока не нашипах
    нет по мах это просто чуть больше чем обычно, настройки сдвинут в сторону мощности а не экономии
    значит как только переобуюсь то приеду к вам. а не будет с этой максимальной мощностью машина дерганой? все будет так же как сейчас, только просто ускорение больше, правильно? ну и реакция на педаль газа наверное чуть острее станет?
    ок, да правельно
    спасибо вам за ответы
    Местный Аватар для Topolini
    Экономичность возрастает?
    ага,щазз
    от езды больше зависит чем от чипа
    а что вы можете сказать про эту статью? о вреде чипа http://www.mykia.ru/5853-post2.html
    писатель, че еще тут можно сказать
    типа все это ерунда? и чип ни на что не влияет?
    ну сматри 3тди есть casa 240 и casd 205
    есть 1.8тси 120 сил и 160 железо одно
    этот список можно продолжить, но это не повод коментировать бред
    вообще-то на 3.0tdi 204 силы и 240 стоят разные турбины, это уже давно на форуме тураводов обсуждали. и одно дело изменять дефорсированные настройки двигателя возвращая их на заводские но более высокие, а другое дело чиповать и уже получать к штатным силам +55 что заводом изготовителем не предусмотрено никак.
    я привел конкретный тип мотора.
    разговор ни очем.
