И снова Не заводится
Показано с 1 по 20 из 23
    Jeka51
    По умолчанию И снова Не заводится
    Всем привет! Авто не заводится, нет искры. Вот что VAG-COM пишет:
    00515 - Датчик Холла-G40
    04-00 - механическое повреждение
    00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
    03-00 - нет сигнала
    напряжение между контактами 2 и 3 датчика G40 при прокрутке 4,9 В. Т.е. датчик рабочий... Метки на месте. Что может быть?? Преды возле мозгов все целые.
    Jeka51
    Еще вопрос.. Как комутаторы проверить?
    Jeka51
    И ещё такую тему заметил... При включенном зажигании, на форсунках между управляющим минусом и плюсом 11в. Ведь минуса на незаведенной не должно быть, так?
    Qwerty
    1) Датчик хола пндец. Сэмитируй его, если он заведётся.
    Местный Аватар для naka
    Мск
    В факе забанили?))
    Тему не читал, но осуждаю...
    Jeka51
    FAQ раз 20 читал))) А вот то комутаторов не долистал... да и не в них дело. Купил в автолабазе блок аврийного зажигания для ваза, завелась затроила и заглохла)
    Jeka51
    Кто нибудь ставил такой датчик? Huco 13 8151 Сильно калхозить надо?
    Последний раз редактировалось Jeka51; 06.03.2013 в 16:08.
    Местный Аватар для StЁpa
    от тазюли поставь, если совсем тяжело.
    Местный Аватар для Mihasik
    МосQUATTRO
    Сначала грм проверь на всякий.
    4.2 звучит но нихера не едет.
    Jeka51
    На автомате метки те же что и на механике? Что то 0 на маховике я не увидел.
    МосQUATTRO
    О нету ищи l
    Jeka51
    Нашел 0! Маховик и шкив колена сходятся по меткам. А вот распредвал на 2 зуба не доходит... То есть из за рассинхронизации датчиков нет искры так?
    если всё так как ты сказал, я про искру вообще не думал бы, а думал про замену грм )))
    Jeka51
    Да там хер поймешь с метками. есть ещё какието белые.. корректором нарисованные. Вечером заглушил, утром не завел, чудеса бывают)))
    Jeka51
    А так поменяю ГРМ если не заведется, то холл заменю и буду катать дальше))
    МосQUATTRO
    Ищи шкивы, один из них срезало походу , скорее всего нижний, стартером яб не крутил более.
    Jeka51
    Я же говорю, что метка на шкиве КВ сходится с 0 на маховике. Распред не доходит..
    Местный Аватар для Serega51
    Мурманск
    Привет земляк!
    Если чиповалась и не впаяли микрухи а просто на панельках,то как вариант могла выскочить одни из них. у меня такое было простояла долго на АМС,пока я не пригнал такую же тачку и методом тыка не выяснили что это дело в них.
    тачка какого цвета,седан?
    Мурманск
    ну и датчик холла вазовский,чисто для того чтоб определить причину,поставь.
