Ошибка 06.3
Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ошибка 06.3
    По умолчанию Ошибка 06.3
    ошибочка одна есть 06.3
    если понял правильно то это
    06.3 Нестабильнее нарушение контакта в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя(К/В) G110
    правильно ли я понял? и собственно где стоит датчик ( чет не нашел) и где еще копать?
    что никто не знает?
    все правильно показывает, причем что в пробке под солнцем, что при интенсивной езде всегда стрелка чуть выше 90градусов и ни шагу верх вниз
    может Етка у кого есть и посмотрят, у меня сейчас под рукой нету, а в инете нифига не обозначены они
    http://www.msk77.ru/_pages/audivw/in...kxOS02NQ%3D%3D
    откуда начать копать то?
    может вообще не то думаю?
    Датчик климата. Проверяется вагом в режиме опроса. Стоит на Т-образном патрубке за ГБЦ на шланге, идущем на печку, синего цвета. Обычный дефект - съезжание хар-ки, просто начинает тупо врать и занижать температуру.
    понял, спасибо!
