номер корзины от ве 8
Показано с 1 по 17 из 17
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    По умолчанию номер корзины от ве 8
    имеется маховик с бортами от KG, подскажите если не трудно номер корзины от а8, ве8 или от эс8, которая подойдёт на этот маховик завтра хочу пойти заказать
    На КГ маховик влоб только КГ-шная корзина и встанет. под V8 корзину надо борт спиливать
    Луга
    а по подробней? я гдето находил тему там давали номера, корзина вроде от ABH , спилить это не проблемма, только где и сколько?) у меня ещё есть маховик без борта, под сцепу 240мм как я понимаю турбо, но хз от какого мотора, у меня номер на блоке перебит
    под V8 корзину высота борта (уточню на всякий случай - внутренная ) должна быть 19,5мм. у КГ 22мм. Т.е. тебе надо проточить (выровнять) поверхность сцепления на маховике, а затем спилить борт до 19,5 мм
    А Скиталец писал 18,7...19,0
    Базовая высота 19,5мм, 19 мм это просаживают чтоб сильнее прижимала..но это спорный момент т.к. когда у меня было спилено до 18,6, то сцепу начинало срывать раньше чем когда я зделал 19,2 или 19,3
    Россия
    А маховик без борта я бы прикупил)
    Луга
    а номер скажите я хотябы закажу, маховик без борта в состоянии не очень, и нет венца...
    У меня с 19,5 и правда с подношенным ведомым диском образовалась интересная картина. Перестало выключаться сцепление. Причем не буксовало. Очень долго чесал репу. Подложил под накладки фрикционные (старые) стальные пластины 2 толщиной по 0,5 мм. Склепал все. Езжу примерно года 2. Правда без кваттростартов. А сейчас готовлю маховик дизельный (тоже от Serzyk). Проточил его до толщины 20 мм (была 24) и прорезал борта (А-ля как у Скитальца). Высоту бурта сделал 18,7. Срезал где-то около 2 кг. Старый вес 11,5. Новый еще не взвешивал. Сейчас пытаюсь его отбалансировать. Подшипник опорный первичного вала в маховике тоже непонятный. Наружный диаметр 24,07 мм
    Луга
    нашел такой номер 077 141 117 L вроде от S8, подойдёт?
    Луга
    3082 235 336 точнее вот
    комплекты:
    Sachs: 3000 951 053
    Luk: 624 1420 00
    корзина:
    Sachs: 3082 235 336
    Luk: 124 0120 20
    Луга
    спасибо, заказал сачс 5р) 9 марта типо приедит!
    Луга
    наконец приехала корзина, вот она
    Луга
    допустим я протачиваю маховик и его высота уменьшается почти на 5мм соответственно корзина отодвигается от механизма выжима тоже на 5мм, будет работать всё это с штатным выжимным подшипником? или следует использовать какой то другой?
    Луга
    просто здесь много кто ставил такой комплект сцепления, может всё и нормально будет, я тоже подумал имерить высоту как ты описал, но у меня нет сток кг корзины... я уже и так удлинил наварил пропилил всё что только можно и нельзя))) осталось только раз 10 снять поставить мотор))))))
    Луга
    вобще машина для меня новая, многие очевидные вещи мне не просто не известны, еслиб таз был там всё понятно))
    Ничего никуда не отодвигается. Важно место расположения плоскости прилегания ведомого лиска
