Глохнет на ходу
Показано с 1 по 11 из 11
    Jeka51
    По умолчанию Глохнет на ходу
    Эсочники! В чем может быть дело? Если нажать газ в пол машина глохнет как будто "зажигание выключили" тормозит двигателем, стоит только отпустить педаль и нажать снова авто едет. и так по кругу...
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    У меня такие предпослки были перед тем как сдох расходомер.
    А так как обычно, дыры.
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    Jeka51
    Нее ну дыры же сами, не заклеиваются... У меня была така хрень месяц назад.. Вот опять появилась.
    Местный Аватар для anton 44
    Датчик коленвала, или холл. Ошибки будут, опрашивай
    Местный Аватар для Banderaz
    Киев
    у меня датчик коленвала болтался,такая же хрень была.
    Jeka51
    Всем спасибо, будем проверять!
    Jeka51
    Вот что VAG-COM пишет...
    Кривая прошивка как вариант.
    Jeka51
    Авто сток. Читаю форумы.. пишут про проблемы с иммобилайзером.
    Местный Аватар для gesha
    sarov NN region
    у меня глохнет на холостых при температуре выше нуля (падают обороты) на прогретом двигателе не периодически, не предсказуемо..
    зимой нормально
    ...чё может быть?
    Golf 4 GTI '99 AGU ECW
    sarov NN region
    ...короче. поменял воздушный фильтр.
    не хочется выглядеть идиотом, менял (как я думал) достаточно часто, но для моих условий нада было еще чащще.
    совет почерпнул в поиске по первым результатам запроса.
