Мысли о тормозах на Купе...
Показано с 1 по 16 из 16
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Вопрос Мысли о тормозах на Купе...
    Размышляю... как бюджетно усилить тормоза на купе... ноги S2...
    Сейчас всё сток... 276х25 двухпоршневые Girling 60...
    На зад задумал 280х22 на родных суппортах, диски уже есть, халява оригинал очхорсост...
    Фантазирую над передом... конечно хотелось бы что-нибудь четырёхпоршневое алюминиевое, но это потом...
    Думаю 312х25 на своих же суппортах замастрячить на переходниках...
    Диски 8E0 615 301 R, от А4 8Е, А6 С5 и др... На 10мм меньше вылет у них...
    Надо конечно по-месту прикидывать, но вдруг кто-то уже заморачивался может?!
    Задача - обязательно остаться на 16" колёсах так же в наличии... :-)
    Местный Аватар для StЁpa
    312 мм если только четыре поршня от 140-го мерса.
    Местный Аватар для Jusez
    Н.Новгород
    ммм ... есть от А8 дорестайл комплект
    суппорта под переборку 4х колодковые
    диски на выкидышь
    это если у тебя и ступицы Ы2
    могу дать померить - подойдет - дашь денег
    Нижний Новгород
    Много чего есть 4-х поршневого вкусного... денег пока нет только на них...
    В первую очередь мотор доделываться будет...
    Нижний Новгород
    Это уже интересно... :-) Надо попробовать... :-)
    Диски совсем на выброс или можно хотя бы тыщщёнку поездить в овощном режиме?! :-)
    Думаю 312х25 на своих же суппортах замастрячить на переходниках... а диск Ф312мм встанет по радиусу в твою скобу и суппорт ? можно конечно немного проточить,подогнать по радиусу,но это только на твою ответственность,конструкц я будет ослаблятся...
    есть диски от шарана Ф313Х26мм ....7M3 615 301.... они 56мм высотой...
    я на таких себе сделал перед...(для центрования на ступице кольцо нужно делать)
    с расширителем колеи сумел остаться на 15" колесах ... ....
    Последний раз редактировалось dimo61; 28.02.2013 в 15:47.
    Москва-Петушки
    у меня на купе стоят суппорта от 140-мерса и родные тормозные диски от S4-S6 4a - 314мм, авусы 16" на них прекрасно налазят.
    С-Петербург
    это как? там родные задние тормоза невентилируемые.
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    пища для размышлений
    диски от сы4\6 314, супорт от е38 проставку по месту городил
    Последний раз редактировалось Vetal_36; 28.02.2013 в 12:18.
    СПБ
    О господи, кто тебе их вырезал? ))))
    г. Воронеж
    всё ок, в твоих меня смущяли мелкие ушки креплений, по этому по месту слепил помясистее. Красота на скорость не влияет, а железка посерьёзнее получилась малёха
    СПБ
    Если посмотреть на штатные ноги, то там вообще тонюсенькие )) Понятно, что чугун, но тем не менее...
    Нижний Новгород
    Нет конечно... через колхозный переходник выносить скобу с суппортом под диск...
    Это уже по-месту смотреть и мерить надо...
    по моему ты меня не понял...на супорте и скобе есть радиус описывающий диаметр тормозного диска...если поставить диск большего диаметра,радиус изменится,и середина суппорта будет даьше остоять от тормозного диска чем края..а должны быть одинаково..я свои суппорта протачивал под диск бОльшего диаметра...
    Нижний Новгород
    Аааа... про это... :-) Да, надо будет чего-то придумывать...
    По-месту смотреть буду уже... может и откажусь от этой затеи к тому времени...
    Если денег насобирается на нормальные тормоза... :-)
    Lithuania (damn it)
    по моему ты меня не понял...на супорте и скобе есть радиус описывающий диаметр тормозного диска...если поставить диск большего диаметра,радиус изменится,исередина суппорта будет даьше остоять от тормозного диска чем края..а должны быть одинаково..я свои суппорта протачивал под диск бОльшего диаметра...
    перечитал несколько раз, никак непойму
