Заводской ксенон
Показано с 1 по 20 из 37
    По умолчанию Заводской ксенон
    попал в руки сей девайс, теперь надо знать как подключить штекер в котором 4 провода,он идет с блока розжигаНажмите на изображение для увеличения
    Moscow city
    Подключается блок так: коричневый - минус, красный - плюс (появляется при включении зажигания), жёлтый - плюс (появляется при включении ближнего света), чёрный - для проверки целостности ламп (идёт на блок контроля за лампами ближнего света).
    В общем если у кого-то ксенон с завода не стоял можно подключать так: коричневый на минус, жёлтый и красный вместе на плюс через выключатель света. А чёрный можно не задействовать.
    отлично. а куда подключить тот который для контроля ламп??? я так понимаю это чтоб ошибка не горела про сгоревшую лампу?
    ладно,и на том спасибо
    Местный Аватар для anton 44
    А как в этих фарах угол наклона корректируется? Внешний датчик?
    Местный Аватар для AlexWolf
    Хороший девайс. где-бы такой взять..
    Местный Аватар для VolodyaN
    Продать комплект нет желания?
    также как и в обычных
    там из действительного хорошего - только стекла под ксенон.
    продать нечего. седня проверил,на одной не зажигается лампа. в общем я ее раскурочил,туда где стоит родная прекрасно подходит д2с,тока потом собрать все это в кучу не представляется возможным. левая сторона живая,а мне надо теперь нерабочую левую сторону,считаю кощунством разбирать рабочую. мож есть у кого???
    Володь, а тебе чо именно надо? а то на разборе одна правая лежит еще,тока тоже не зажигается.
    Полностью весь комплект, у меня в плюсе в штате стояли такие фары, соответственно проводка под ксенон, калогеновые фары не питаются по нормальному, т.к. проводка на ксенон рассчитана, колхозить не хочу....
    а запчастюлек нет от старых???
    Родные ксеноновые фары с моего плюса, по моим наблюдениям ещё в 2008-м году числились пропавшими....
    просто я считаю гораздо проще сразу воткнуть лампы такие,чтоб можно было быстро и недорого менять если чо полетит,а так вот эта приблуда состоящая из железяки в которой стоит лампа,крышка и блок стоит 167 000 тг у нас,на ваши это приблизительно 33400руб
    если даже и найду я тебе комплект фар,то 50/50 что они будут работать.а без ламп устроит если чо?
    в общем жду 3 дня,если не найдется нерабочий,то убью свой
    Местный Аватар для алексей21
    у меня есть две фары под ксенон штатный с обломанными креплениями может кому надо?
    блоки есть?
    один
    какой?
