резонанс , вибрация мотора...
Показано с 1 по 11 из 11
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    По умолчанию резонанс , вибрация мотора...
    итак мотор собран,вал ровный биение меньше сотки,все промерено взвешенно.
    вал не балансировался,маховик 2.8 сцепа 4.2
    завел поехал,все ок вибраций нет,все ахуенно..
    загорается давление масла на прогретом моторе,давление было но было меньше 2.0 бар и датчик сработал.
    поменял масляный насос,открутил крышки коренные ничего не задрало все ок.
    собрал,завел,давление ок,поехали
    новая проблема,сильная вибрация на 1900 об мин,выше нет ниже нет.
    такая сильная что как будто вибромассажер въебали,особо сильно чуствуется в педаль сцепления,но это не сцепление
    сначала думал мотор обо что то задевает,но нет все проверил все ок.
    из того что делал,открутил передний шкив,снял грм,снял поддон,опускал подрамник,поменял маслонасос.. все..
    собрал все обратно появилась эта вибрация
    единственное что делал не правильно я откручивал и затягивал передний шкив без стопора,машину поставил на 6ую передачу и откручивал закручивал..
    на ум мне приходит только то что я мог свернуть к-вал когда затягивал,опять же затягивал без энтузиазма,да и колено врятлии винтом можно согнуть...
    Проверил метки,шпонку не срезало метки сходятся,мотор проехал уже 250км а эта вибрация осталась.
    Проверял на заглушенном моторе на передачи,происходит тоже самое,значит это все таки железо
    какие мысли у кого? выслушаю все предложения,разбирать все еще раз не очень хочется
    появилось реально все после замены маслонасоса,может ли он такой резонанс издавать?(я лично в это верю не охотно)
    Разбирать.
    Ну если внешним осмотром не видно откуда вибрация, то надо лезть внутрь. Мож с маховиком или сцеплением, чего-нибудь раскрутилось? Разбирать всяко-разно надо. Пока делов не наделало
    Тула
    Раскрутиться это врятли,мотор проехал 30км все было ок.потом манометр,на подъемник другой насос и вибрация
    Вот это меня и убивает,лезть незная проблему..
    Ну вибрация то это от несбалансированной массы. Откуда она взялась, если сначала не было, а потом появилась? Причем, я понимаю, жесткая. Или это все-таки неравномерная работа двигателя? Колбасит его?
    Тула
    нет, именно жесткая вибрация,мотор работает ровно во всем диапазоне
    Тула
    ладно.. что гадать,попробую сниму сначала поддон
    Я вот тут намедни пытался крутить точеный маховик на нежесткой опоре (доске, закрепленной консольно). При разгоне. Сначала ровно, потом в какой-то момент идет раскачка - резонанс, потом дальше опять все ровно
    Тула
    у меня не точеный стоит,обычный от 2.8
    Да я это к вопросу о вибрации на определенных оборотах
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Кстати у себя тоже заметил вибрацию и тоже именно на 1900об/мин,но ощущается она на ручке кпп только,т.е. подушки мотора ее гасят.
