ПРОКЛЯТЫЙ недодув передув, и ваще не едет. - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 52
  1. #21
    Видное
ID:	13543спасибо, вчера наддули , и вот предварительный итог - в обведенных местах пропускает. сегодня буду разбирать потому что просто подтянуть болты непрокатило.
  2. #22
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Там пропускать нечему,там выхлопные газы проходят.А шипит скорее всего вестгейт,пропускает по штоку клапана.
  3. #23
    Видное
    буду смотреть. седня еще раз опресую
  4. #24
    г.Минск
    Не понимаю глушитель забит чтоль.Там должно уходить в трубу.Ничего там не нужно разбирать.Новый датчик хола и помывка расходомера(с твоих слов) это тоже не ремонт в данной ситуации.Если дыр нет.То нужно сделать хорошую диагностику.Для начала хотябы вагнуться
  5. #25
    Видное
    я с год наверна ее не диагностил потому как было все заебись. вчера на диагностике была куча ошибок( номеров не момню, седня еще раз подключу) но они все обнулились. и машина стала работать нормально. на газ даванул из указанных на фото мест похуярил черный дым ( а именно из соединений). причем на 3-4-5 к оборотах норм а када до 5.5 надавили через секунду ебанул дым. на остальной трассе дыр вроде нет. все норм.
  6. #26
    г.Минск
    Прокладки смени и дыма не будет.Это никак не влияет на работу двигателя
  7. #27
    Местный Аватар для алексей21
    если дым черный значит переливает
  8. #28
    Видное
    факт. ладно седня еще раз надую, если пробоин не всплывет, ошибки вынесу на обозрение.
  9. #29
    Drujinnik
    Гость
    не дует больше 1,6 по приборке, опресовку делал, как проверить электромагнитный клапан на работоспособность? подскажите плз...
  10. #30
    Видное
    при диагностике ошибка должна по идее быть. а так снять его и запитать.
  11. #31
    Видное
    Господа. вопрос может и туповатый но всеже. Если в вестгейте мимбрана приходит в негодность, может ли ето стать причиной наддува в 1.6- 1.7 макс
  12. #32
    Видное
    ну и проверить как ?
  13. #33
    Местный Аватар для AudiQuattros
    СПб-Москва
    Клапан проверяется легко, снимите его и в длинную трубку не должно продуваться. Если на разъем дать 12вольт, то в эту трубку будет продуваться и клапан будет щелкать
    Так же вопрос, опрессовывали или нет? Диагностика не всегда о чем то говорит.
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  14. #34
    Drujinnik
    Гость
    делал, нигде не сифонит, клапан щелкает, его в системе надо проверять? а то я его снимал и под напряжение
  15. #35
    СПб-Москва
    Вастгейт , попробуй в трубку которая на него идет чуть дунь, должно щелкнуть и не стравливать давление.
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  16. #36
    СПб-Москва
    Его одновременно надо пытаться продуть через длинный сосок. ( достаточно ртом дунуть))
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  17. #37
    Drujinnik
    Гость
    это на передув можно проверить, а на недодув?
  18. #38
    Drujinnik
    Гость
    я не уверен что это электромагнитный клапан наддуву мешает, помять не могу что, снимал его, ездил без, передувала, подключил обратно, не дует, 1,6 предел, у меня еще вастгейт тюненый, блин...
  19. #39
    Drujinnik
    Гость
    как понять? что за трубка?
  20. #40
    Видное
    трубка ета, када установлен на авто - направлена на кузов. там сосок такой. медный по цвету вроде
