Установка 4.2 вместо 2.2Т. подскажите
Показано с 1 по 20 из 78
    Ростов-на-Дону
    По умолчанию Установка 4.2 вместо 2.2Т. подскажите
    Привет всем!!!всех с Днем Защитника Отечества!!!!!теперь вопрос!хочу установить 4.2 вместо моего ААN,подскажите что там нужно,ответ ВСЕ-не катиткак быть с ланжеронами?варить нужно?или можно отделаться малой кровью?вот прикинул список что нужно,дополните по возможности.
    Мотор с навесным
    Мозги
    Радиаторы
    Патрубки охлаждения
    Трубки кондера
    Рулевые тяги
    Проводка от мозгов до подкапотки
    Подрамник--?
    Бачек омывателя
    Бачек гура
    Приборка--?
    Что еще забыл?
    Деньги!!!.....много денег
    Что еще?подскажите,разьясните! араннее спасибо!
    Местный Аватар для Amorph1s
    Хаааа хааа хаа, я ждаал!)))))
    нафига рулевая только не понял. Ланжероны зависет от тебя, мотор можно поставить на них, а можно на подрамник, мотор то какой хочешь АЕС? Если да, то можно тупо взять подрамник мозги мотор навеску приборку шланги трубки ну короче все что ты написал, ток не понимаю нахера такие маневры? Проще продать да новую купить... А вообще смотри сам.
    Последний раз редактировалось Amorph1s; 23.02.2013 в 21:33.
    Местный Аватар для naka
    Мск
    Могу продать часть)
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    бухать??
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Ростов-на-Дону
    Ждал реакциинахуя?!---скажу!вы в курсе что Антоха взял 4.2 сы6,а пока моя на ремонте я выклянчил ее на выходныемашинка очень понравилась и бла бла блавобщем мотор именно для меня!другую купить не вижу смысла,т.к моя машина полностью мне извесна, по докам у меня 133 силы и налог в 2000 рублей меня устраивает.с мотором пока не определился.какой поставить без глобальных переделок?Naka, я решу вопрос с деньгами и начну закупку,если что то сообщу.сорентируйте по ценам плиз,примерно
    Ростов-на-Дону
    Рулевые тяги- на 4.2 они свои,гнутые т.к мотор большой
    Местный Аватар для серега888
    г елец
    радиаторы скорее всего подойдут. если мотор аес то подрамник ненужен он так же как и аан на лонжеронах висит.бачек омывайки и гура чем не угодили? приборку тож можно оставить. рулевые тяги по экзисту на всех эсках гнутые вроде.
    ну так как я проделал обратную операцию расскажу по порядку.
    крепления к лонжеронам , оба менять , на 2.2 другие ( есть у меня)
    подрамник такой же - менять не надо
    по тягам не знаю, я оставлял свои, все замечательно.
    бачки гур и омывайки так же можно оставить свои. шланги гур желательно найти, хотя можно выгнуть трубки и дотянутся твои шланги....
    трубки кондея менять
    радиатор менять - кстати есть у меня живой
    косу моторную менять естетсвенно
    вроде как все...что вспомню..напишу...кстати много чего осталось от 4.2. если что обращайся.
    г елец
    если радиаторы менять то могу подсказать что от 2.6 2.8 подходит один в один
    Ростов-на-Дону
    Во,класс!Спасиб !!!сколько мотор всреднем?мозги 4.2 отличаются?просто есть abh по моему.Подойдет на aek?есть мотор у Антона abh.сильный гемор с ним?
    Мск
    Мотор без навески 30-40. Навеска у меня есть
    пздц
    мир сошел с ума
    Главное реши сразу палка или акпп, маховик гемор мозги гемор и соответствие колокола площадке(тут не критично)
    навеска только если гур и генератор. стартер на 4.2 свой, компрессор кондея тоже.
    мозги AEC/ABH есть у меня
    бухать??
    Мастер мира ты хотеть бухать?
    Москва СЗАО ,ЦАО
    я не пью)
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Мск
    Гена есть, гура уже нет
    Ростов-на-Дону
    Коробка механика от моего aan.сколько моторная коса стоит?примерно
    да хз. по цене AAN-новской , за сколько здесь косы банчат?
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    по умолчанию на 4.2,тяги гнутые,на 2.2 прямые.
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
