Не смог уехать с работы на машинке. Начала неожиданно троить и глохнуть. На хх работает только если играть газом. Искра есть на всех катушках(желто-рыжая). ХХ совсем пропал(
Audi S4 92г. RS2 какашка(
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4A0 907 551 A
Компонент и/или версия: MOTOR D02PMC 1
Кодирование: 0261200465
Код Сервиса: 1267356703
1 Неисправности:
00553 - Расходомер воздуха-G70
07-00 - слишком низкий уровень сигнала
Ну расходомер или умер или неконтакт на нем.Смотри фишку.
Барахло-то есть, но на него уже есть покупатель...
Да вроде не такая беда. То лежал 3 месяца, то всем нада)
Я про воздушный коллектор. Нашел его?
а ты про это
Не искал, свет так и не дали, бляди. скоро заскочу, поищу. Ай промис!
Может ктонть знает на каких контактах какой напряжение должно быть? Проверю проводку
Между контактами 1-5 должно 12в быть при вкл. зажигании,между 1-3 1.2-1.5в на незаведенном моторе,на холостом ходу около 2.5 в между ними же. Контакты справа налево смотреть.
у меня недавно такое было,обрыв в проводке был в подкапотной оказалось...номализируется как нагреется??
Последний раз редактировалось unreal; 22.02.2013 в 01:38.
Сколько новый проходит? Срок службы у них какой?
Или взять б/у и не выеживаться.
Магазин бьет 9600 срока 3 недели.
У меня он практически новый, проехал две тыщи... Цену ты знаешь
Троение переросло в писдец...
Заводится и глохнет.
ХХ нет вообще.((
