Установка доп стоп сигнала от A6/45 на 100/45 авант
Показано с 1 по 2 из 2
    Moscow СВАО
    По умолчанию Установка доп стоп сигнала от A6/45 на 100/45 авант
    Всем привет вот установил доп стоп сигнал на авант 100/45 от а6 45 авант. Спасибо клубню Алехе за предоставленный сам доп стоп сигнал и накладку от а6 верхнюю которая его закрывает.Накладка имеет номер 4а9867975В (975С). Сам стоп сигнал номер 8D9945097B еще нам понадобится фишка для подключения стоп сигнала номер 893971632. Для крепления стоп сигнала понадобится пластиковая вставка 811 807 577 C и саморез был вместе с стоп сигналом.Продолжение следует.
    Moscow СВАО
    Так продолжим чтобы прикрепить стоп сигнал нам надо будет в крышке сделать 2 отверстия дрелью. Одно из отверстий надфилем надо сделать квадратным чтобы туда можно было вставить пластиковую вставкуНажмите на изображение для увеличения
ID:	13493 второе отверстие надо для крючка на доп стопеНажмите на изображение для увеличения
ID:	13489 после того как это сделано устанавливаем сам доп сигнал Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13492 теперь надо подвести к нему проводку дя этого понадобится фишка номер написан выше Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13491 провода я взял с проводки которая валялась в гараже от другой ауди. Самое геморройное было просунуть провода через резиновую гофру где идет проводка на заднюю крышку для этого надо открутить накладку и вытащить гофру с двух сторон из кузова и из крышки потом бере проволку просовываем ее цепляем провода и протаскиваем ее в гофру потом засовываем гофру на место. когда провода протянуты я обмотал их тряпошной изолентойНажмите на изображение для увеличения
ID:	13490 когда все сделано надо поставить накладку от а6 накладка имеет выступ для стоп сигнала Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13494 на фото выдна их разница сразу скажу что накладка от а6 под заднюю шторку но она у меня была поэтому вней есть два отверстия под крючки. с этим закончили теперь надо подключить сам доп сигнол масса с ней проблем нет в багажнике как раз есть место где прикручены массовые провода а вот плюсой надо подключать перед реле контроля ламп это красно черный провод потому что если так не сделать а запитатся от заднего стопаря на борт компе будет висеть ошибка провод надо протянуть через весь салон к реле спасибо за подсказку Юре блинхорсу. Вроде все
    Последний раз редактировалось Tdi 2.5; 23.02.2013 в 16:25.
