2.2 t Avant от дагестана)) - Страница 7
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 121 по 140 из 140
  1. #121
    У меня зелёная лампочка загоралась при надуве больше 1 по приборке, пропускал обратный клапан на вакуумной трубке под задним сидением
  2. #122
    Местный Аватар для Ronaldo1717
    Санкт-Петербург
    В третьем цилиндре антифриз
ID:	30103   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30102   Нажмите на изображение для увеличения
  3. #123
    Местный Аватар для Алекс S6
    Казахстан
    ебануться, это все любители на воде ездить
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
  4. #124
    Санкт-Петербург
    Ага, уроды(( есть смысл на оппресовку везти, или выкинуть?
  5. #125
    Местный Аватар для Dimka V8
    Воронеж
    с прокладкой что?
  6. #126
    С-Петербург
    AAN голова? Если будешь выбрасывать, отдай мне за сколько-нибудь на опыты.
  7. #127
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Dimka V8 Посмотреть сообщение
    с прокладкой что?
    В том цилиндре в котором антифриз
    Больше ничего я не заметил
  8. #128
    Санкт-Петербург
    Aan. Хорошо
  9. #129
    Местный Аватар для Da Phazz
    Давно ли вода алюмишку разъедает?
  10. #130
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Может прокладка. Бери оригинал забудь долго ездить
    VAGDROCHER
    пешком сила
  11. #131
    Санкт-Петербург
    Да не знаю, может быть лет 5-6, кароче когда купил такая фигня была с гбц, я антифриз только лил. Видимо в Дагестане лили
  12. #132
    Местный Аватар для Ramazan
    Щелково
    Не только вода,но и хреновый антифриз разъедает.у товарища на бмв крылчатку из пластика на ж насосе растворился.
  13. #133
    Санкт-Петербург
    Замутили с отцом маслопомойку такую.
    На основе 76 трубы толщиной 1.2 или 1.5 мм
    По бокам вставок пропила по 5 мм где то, там где вход они ближе к низу, где выход сверху.
    Слив сделан снизу через болт.
    Позже в черный покрашу.
  14. #134
    хорошо выглядит ! а как система устроена , с картера в помойку , а из помойки куда ?) и какие нибудь клапана там есть? похоже надо тоже как то от вкг избавляться.
  15. #135
    Санкт-Петербург
    Просто вставлена в разрез между трубкой в клапанной крышке и трубкой к ней, штатная система со всеми клапанами на месте. Как раз сам хотел бы узнать что стоит убрать.
  16. #136
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Если на стоке надо делать помойку-имхо сток не работает нормально...
  17. #137
    Дустосранск
    Тож не понятно, зачем это нужно на стоке?
  18. #138
    Санкт-Петербург
    Собираюсь уходить от стока.
  19. #139
    а как правильно сделать , посоветуйте , шланг с блока на помойку , с помойки на патрубок расходомер турба ? какие клапана еще нужны по пути ?
  20. #140
