2.2 t Avant от дагестана)) - Страница 3
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 140
  1. #41
    Местный Аватар для moorik
    Санкт-Петербург
    Все эти работы имеют смысл,машину на учет поставят?
    Audi A4 DTM
  2. #42
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Первая фота четкая )))
  3. #43
    Местный Аватар для Da Phazz
    Чини вкладыши правильно!
  4. #44
    Местный Аватар для Ronaldo1717
    Санкт-Петербург
    где ж ты раньше был)
  5. #45
    Санкт-Петербург
    поставят
  6. #46
    Санкт-Петербург
    кое что не написал))
    заменил тормоза, с НЛО на S6) просто поменял ноги грубо говоря)
    и поставил насос афтеркулинга вместо заменяющей его железной трубки.
    и то что сделал вчера:
    Заменил компрессор кондея и трубку от радиатора кондея нижнюю.
    И заменил трубку ОЖ за кондеем, моя сгнила и текла + заменил термостат тк лопалось все что можно в системе охлаждения(возможно не открывался полностью термостат) и заменил бачек расширительный, на мой как то странно накручивалась крышка(криво), из-за этого тоже могло быть изьыточное давление.
    Еще поменял крыжечку термостата на железную) что б наверняка)
    И наконец то
    Заменил К24 7000 на к26
    Теперь едет очень сильно хотя показывает по датчику 1.5 всего.
    Тянет очень хорошо)
    Особенно видно на четвёртой фото, где хомут был затянуть очень хорошо))
    Последний раз редактировалось Ronaldo1717; 30.07.2013 в 11:30.
  7. #47
    Местный Аватар для igor007
    а 24ку не продаешь?
    как состояние?
  8. #48
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    ого там масла ...
  9. #49
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Fregat666 Посмотреть сообщение
    ого там масла ...
    Где?) там где патруьок сорвало? Турбина не гонит и люфт нормальный
    мою 24 не собирался продавать пока, сост отличное.
  10. #50
    я бы взял, если будешь продавать.
  11. #51
    Санкт-Петербург
    учту
  12. #52
    Местный Аватар для AudiQuattros
    СПб-Москва
    ого там масла ...
    там нет масла. нет ни люфтов. ни нагара на горячей части
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  13. #53
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Он не про турбу ...он про патрубок кулер - коллектор ...
    "VLUA"
  14. #54
    СПб-Москва
    со вспышкой кажется что много. а так запотевшие наддувные патрубки это норма!
    масло при снятие нижне трубы не откуда не вытекало
    дроссельная чистая)
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  15. #55
    Санкт-Петербург
    после частых кватро стартов, что ожидаемо разлетелась корзина) при том пробила колокол
    решил заодно поменять коробку на 6ти ступку, пару дней мучений, всё сделано и работает)
    осталась коробка 01E CET 5ти ступенчатая, была в хорошем состоянии. Разбит колокол)
    кстати сам диск цел)
  16. #56
    СПБ Павловск
    Тебе кстати пятиступ нужен? У меня полудохлая коробка есть.
  17. #57
    Санкт-Петербург
    всмысле колокол? можно)
  18. #58
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Диск выкидывать будете?! :-) Или за деньги продавать?!
    Мне для эксперимента нужен 240мм диск...
  19. #59
    Санкт-Петербург
    у меня есть ещё 2 убитых, хочешь что бы отправил?
  20. #60
    Нижний Новгород
    Сильно убитых?! Остаток толщины хотя бы 8мм чтобы был... Новые 10 должны были быть... :-)
