Стопор шкива коленвала.
Показано с 1 по 12 из 12
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    По умолчанию Стопор шкива коленвала.
    Дайте сабж попользоваться. Токари не берутся делать. Нужен на 2-3 дня. Пересыл за мой счет + магарыч
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    Местный Аватар для igor007
    Если совсем туго
    http://www.drive2.ru/cars/audi/s4/s4_c4/igor007/journal/538608/#comments
    вот тут мне советовали, как обойтись без него.
    Тамбов
    Цитата Сообщение от igor007 Посмотреть сообщение
    Если совсем туго
    Делал, только не 4 а 5. Не получается.
    не снимать без стопора, шпонку сломаете или надломите. отдал бы свой попользоваться, но у самого мотор разобран и не известно когда он мне понадобиться. могу впринципе помоч сделать.
    есть такой, но "поплыл" на пару раз еще хватит, потом переделывать...
    Тамбов
    Та мне к субботе нужен ) В воскресенье верну обратно.
    Тамбов
    одолжишь?
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    я сделал проще,из ключа накидного,болгаркой выпилил где надо и все
    могу сфоткать)))
    Тамбов
    могу сфоткать)))
    Еще лучше )) Давай фотку
    Тула
    ключ накидной на 50
    пилил по месту
    Да делается легким движением. Ну если токари конечно ну имеют разряд. Не ниже 2-го. Точат втулку произвольных размеров, стоб наружным диаметром входила в шкив. Чем глубже, тем луТше. Ну а дальше размпечаешь приблизительно паз, сверлом - дрелью торец его, болгаркой выпиливаешь. Ну не сложно. Токари косят похоже. Или не хотят делать
    С-Петербург
    ключ накидной на 50
    пилил по месту
    вот, пожалуй, самое доступное в полевых условиях из того, что я видел.
