Суппорта Brembo 4pot S8
Показано с 1 по 7 из 7
    Местный Аватар для Amorph1s
    По умолчанию Суппорта Brembo 4pot S8
    В общем, такие дела, восстанавливаю тут суппорта S8 рест. Столкнулся с такой траблой.
    Все знают, что они в районе направляек окисляются, в следствии чего карозия отжимает края направляек колодок.
    В итоге колодка не встает в паз, Как с этим бороться, подтачивать колодку? Или все абзац суппортам? Направляйки открутить нет возможности, ибо чтобы это сделать, придется половинить, все болты закисли или припеклись, в общем просто так их не открутишь.
    Или все не так плохо как я думаю?
    половинить, откручивать, зачищать, если по уму делать.
    Местный Аватар для StЁpa
    наверна пацарапаюца.... печалька
    Да там на краску по барабану, оно покрасить понты стоит, а вот открутить вот эти самые направляйки не сорвав болты с кусками суппортов, это другое дело, корозия не плохо погуляла...
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    я подтачивал колодку,пластина под которой цветет и вспучивается приклепана
    и так просто ее снять не получится...
    в принципе подточка колодок не сложное занятие
    согласен, просто по мере износа колодок получается, что они будут уходить дальше и соответственно будут болтаться, как это будет влиять на торможение хз...
    Тула
    ниче болтаться не будет,ездил на 3к-т колодок так
    все так же тормозит
