Подскажите есть ли разница в реле проверки стоп сигналов
Показано с 1 по 15 из 15
    Moscow СВАО
    По умолчанию Подскажите есть ли разница в реле проверки стоп сигналов
    Всем привет есть вопрос у меня авант 100/45 установил доп стоп сигнал его штатно не было теперь на панели высвечивается что сгорела лампочка. Есть ли разница в реле контроля у 100 и А6/45? В дополнительном стопе стоит 10 лампочек по 2.3 ватта те добавляется еще 23вт. Доп стоп родной с а6/45. Как разберусь скину отчет по установке.
    Штатный допстоп подключается к отдельной клемме на реле контроля ламп и идет в обход цепей контроля.
    Moscow СВАО
    Те надо другое реле просто в экзисте 4А0919471 без доп стопа 4А0919471А с доп стопом
    И провод тянуть с жопы под капот.
    Лампа М25 на схеме:
    Moscow СВАО
    Понятно к заднему спопарю не получится подключится я надеюсь там фишки менять не придется а можно будет вставить в штатные места
    Местный Аватар для igor007
    а у меня доп стоит штатно, а надпись все равно горит.
    лапочки походу надо махнуть на новые оригинал
    Ну клемму в разъем реле контроля ламп добавлять надо.
    Или контакты в реле пропаять, бывает пайка отваливается.
    Moscow СВАО
    Я понял что надо в разьем клеммы добавить. Юр а зачем в багажнике зеленое реле стоит? на ней написано 2 21W это для контроля задних стопов?
    Такс, стоп...я с допстопом разбирался на сотке седане...в аванте вполне реле контроля задних ламп может быть сзади. С этого реле идет сигнал (масса), что все с лампами нормально на реле контроля передних ламп, а уже с реле передних идет сигнал в приборку. Посмотри на этом зеленом реле маркировку 8/54L и 4/54R есть? Для допстопа клемма нужна 6/54H.
    Moscow СВАО
    Хорошо гляну тогда напишу что за реле и номер ну и посмотрю маркировку
    Или даже тупо подключиться к проводу красно-черному 5/54 на реле, это с концевика педали тормоза идет плюс.
    Moscow СВАО
    Надо попробывать
    Moscow СВАО
    Сегодня подключился к проводу красно черному что на реле идет все заработало спасибо за совет надо будет отчет набросать в фак
