как отрегулировать люк?
Показано с 1 по 20 из 44
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    По умолчанию как отрегулировать люк?
ID:	12872 люк перекосоёблен по диагонали на 3-5мм, реально это как то устранить?
    Местный Аватар для VolodyaN
    люк от этой машины?
    в дтп учавствовала?
    скорее всего каркас люка деформирован.
    Местный Аватар для De Viter
    калининград
    снимаешь моторчик люка, выравниваешь как тебе хочется, ставишь обратно.
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    можно подробней?
    С уважением МЫШЬ.
    калининград
    во первых для начала проверям шатается ли в кормовой части люк или нет. если сильно шатается и не равномерно с обоих концов от все ниже описанное не поможет - сломались направляющие развальцованные на тросах №24. лечится только заменой.
    если же первый этап пройден успешно то идем дальше.
    откручиваем болты №17 3 штуки, акуратно снимаем моторчик №18. он двух составной редуктор и сам мотор - снять нужно обязательно вместе шоб не сбить калибровку. приводная шестерня выходит из тросов очень плохо по этому не дергаем резко-сильно, а прокручивая и пошатывая потихоньку вынимаем. смотрим на состояние приводных тросов №24 если запилены тогда вынимаем обжимную пластину которая прижимает троса к шестерне моторчика и подгибаем края так чтоб трос плотно прижимался к шестерне. в противном случае со временем трос проскочит и опять буде перекос.
    регулировка происходит продергиванием толстой плоской ответрткой соответствующего троса в отверсстии для шестерни.
    все - собираем в обратном порядке и наслаждаемся.
    ВНИМАНИЕ!!!!! если привод электрический ни в коем случае не дергаем снятый мотор кнопками-крутилками пока не соберем все обратно. в противном случае откалибровать мотор в правильное положение жуткий геморой.
    временно бомжую.
    люк должен быть закрыт,в какую шестерню продергивать,не понял? номер шестерни?
    С уважением МЫШЬ.
    калининград
    да люк дложен быть закрыт
    шестерня развальцована на ось редуктора ее номера нет но если поможет то выделил красным на картинке. а симим ето дырка в которую вся конструкция втыкается, там же внутри стоит обжимная пластина тросов.
    калининград
    через "синюю" дырку троса продергивать и надо
    калининград
    по хорошему весь люк с корзиной снять бы да проверить - вот только ето на день кропотливой и аккуратной работы. я у себя в аванте снимал летом а в седане я даже не представляю как ето выглядеть будет - там же повернуться негде.
    временно бомжую.
    тоесть троса нужно отверткой просовывать в синюю фигню,тем самым выровнить люк,правильно?
    С уважением МЫШЬ.
    калининград
    не просовывать а продергивать в синей дырке. троса уже там.
    временно бомжую.
    понял,спасибо.
    С уважением МЫШЬ.
    2De Viter, есть опыт со стеклянными люками?
    Интересует принцип работы, а именно движение водяного желобка, люк при полном открывании откатывает его назад, а после закрывания никаким образом его за собой не тянет, соответственно вода идёт мимо желобка и попадает в салон...
    калининград
    у самого стекло стоит.
    как правило ломаются тяги на детали №14 (на схеме выделил желтым)
    можно че нить приколхозить если обломки тяг остались.
    я просверлил маленькие дырочки в обломышах и стянул сталистой проволокой. если не забуду вечером фотку выложу как сделал.
    А каков принцип, как тяги крепятся, работают?
    калининград
    они крепятся к краю люка и когда люк открываешь в режим "курилки" типа вот так ___ / то поднявшийся край поднимает и детальку №14 с помощью тех самых "желтых" тяг.
    у меня был перекосаеблен из-за стершейся детальки 13 на рисунке,только по мимо детальки 13 там еще одна пластиковая втулочка,хз почему нет на картинке,эдакий бутерброд. собственно поменял их-норм.. люк снимать для этого не надо..
    калининград
    вот ети тяги ломаются. они силуминовые. я свои вылечил вот так
    Спасибо тебе большое, у меня 100% обломаны, буду чинить
    2De Viter, как считаешь можно на каркас от металлического люка установить стеклянный?
