Не работают поворотники,дворники...
Показано с 1 по 10 из 10
    Мурманск
    По умолчанию Не работают поворотники,дворники...
    Подскажите други. Перестали после мойки работать поворотники,дворники,туман ки и самое главное вентилятор печки...
    На ауди клубе нашел похожую тему,пишут реле 213,под рулем. Разобрал (первый раз туда лазил,поэтому пришлось повозится),вобщем такого реле у меня там нет. Куда копать?Напомню кусов С5.
    Белая Русь
    Цитата Сообщение от Serega51 Посмотреть сообщение
    Куда копать?
    вниз
    Витебская обл., г. Поставы
    +375 2 91710 2 63
    +7 981 190 87 49 (на паузе)
    Белая Русь
    предположу, что надо осмотреть "блок с массами" на кузове
    +375 2 91710 2 63
    Мурманск
    предположение принято
    Мурманск
    Оказалось подгорело реле 370 (4х контактное),под рулем. Поменял,все заработало.
    г.Новосибирск
    Ну вот и у меня тоже дворники косячат. Не работает прерывистый режим. И в остальных останавливаются в том месте, когда выключаешь. Замена трапеции в сборе не помогла. Я что-то и раньше думал на реле. Не знаю какое??? Машинк А200
    Мурманск
    там отдельно есть реле на дворники.у меня это номер 603,большое такое оранжевое) Думаю у тебя в нем проблема,читал у чела была такая же байда,замена помогла.Правда это все С5. Хотя там особо нет разницы.
    Мурманск
    Такая же беда. Люди подскажите , при этом у вас аварийка мигала , если включали. а то у меня поворотники и дворники потухли , но аварийка работает и эта реле тикает при этом как надо.
    г.Новосибирск
    Я релюху нашел, вскрыл, а там выгорела медная перемычка. Впаял новую и всё работает
    астана
    А мне замена предохранителя помогла...
