и непонятно к чему разговоры про два соска на насосе если в итоге оно такое же как на б6 оказалось а для б6 проблемы насосов нету
A4 B6 2.7t
У меня всё то же самое: BFB квака 2004, по вин 2005. Регулятор на 4бар в фильтре, с него идёт магистраль на двигатель без обратки, от насоса (с крышки) на фильтр подача и обратка. Сам насос с двумя сосками, один подача, другой перекачивает с другой половины бака, поэтому в той половине где фильтр всегда максимум, а другая может оказаться пустой. Обратка с фильтра просто сливается в колбу. Колба снизу герметична с клапаном, так что там всегда есть бенз. Колба не разборная, только ломать. Во второй половине бака обнаружился датчик уровня и другой конец заборного шланга для перекачки. Читал много статей как переделывают на обычный насос без перекачки, но не ясно, как у них получается выкачивать всё из левой половины. Подключить вход насоса через тройник не катит, т.к. остаются проблемы с фильтрацией до насоса и с тем, что когда в левой половине пусто, то насос будет сосать воздух.
Кто-нибудь так делал?
И как это работает на AMB, где нет перекачки, но бак тоже из двух частей?
Последний раз редактировалось lsasss; 01.02.2016 в 15:31.
