S6 Померла
Показано с 1 по 13 из 13
Тема: S6 Померла
    Jeka51
    По умолчанию S6 Померла
    Всем привет! Эсочники выручайте!!! Суть такова. имеем S6 aan были 2 мертвые катушки, заменил все 5(на б\у), авто нормально ехало, прогрелась начала троить и вообще заглохла! Перестала заводиться. Поставил обратно свои катушки, всё равно не заводится, подключал VAG-COM все блоки читаются, кроме двигателя пишет "нет ответа" Что могло случиться, мозги нае*нулись???
    искра то есть?
    А FAQ нахрена?
    Местный Аватар для cent100
    Обнинск
    смотри преды которые на мозгах.у знакомого была такая же хрень
    audi s4 c4 2.2 AAN 92. manual transmission
    Местный Аватар для igor007
    Jeka51
    Как добраться до мозгов? чутли не повырывал там всё у пассажира!
    на полике есть 2 шва,либо можно снять боковую пластмассу и не резать ковер,2 самореза под фигурную отвертку и снимай крышку верхнюю.
    Jeka51
    А датчики (G4) (G28) проверил. Сопротивление в пределах 1 кОм. Напряжение есть на обоих на (G4) проскакивет 0.9 (G28) 0,87-09. А вот (G40) на контактах 1и3 при включенном зажигании, подключенном разьеме 0V. Откуда идёт напряжение? И еще вагаются все блоки кроме моторного.
    Jeka51
    Шов с левой стороны видел. Спасибо, щас пойду смотреть.
    Jeka51
    Завёл, S115 перегорел. Интересно почему!?
    где то замыкание плюса на массу,смотри провода от коммутаторов до катушек.
    небось смерть посрать отпустила.
    Местный Аватар для алексей21
    видимо панос
