Большой расход
Показано с 1 по 20 из 24
    По умолчанию Большой расход
    Нужна консультация! Имеем 2.2т. катушки работают ровно, свечи живы, лямбда новая. Расход более 35л/100. По приборке показывает 17-19..что вообщем то приемлимо.... но на деле 35-40. 1000 руб не хватает на 100км ( С утра прогрев 15-20 мин... работа, вечером прогрев на работе мин-10-15 обратный путь домой...бензина нет) Что дальше...куда лезть смотреть?!
    Опрессовка на дыры. Расходомер.
    сделать конечно не помешает...но по приборке дует так же как должна
    кстати по ваг кому все чисто...без ошибок ( имеено поэтому и интересуюсь какие еще варианты?)
    Последний раз редактировалось Ave; 21.01.2013 в 12:35.
    Может ли еще быть проблема в бензонасосе?
    Нет.
    + к выше сказанному,рдт.
    Местный Аватар для ДИМОН
    МО
    Под машиной то не мокро)).Можт где трубка ссыт.Как себя чувствуют свечи(нагар какого цвета).Расход кошмарный.
    Нет не мокро) Черный нагар конечно есть..но свечки еще живы! Хотя поменяю сегодня ..лишним не будет.
    РДТ поменяю отпишусь!
    Проверить метки грм
    Местный Аватар для igor007
    ищи б/у оригинал хорошего качества
    новый бош - гавно
    новый бош - гавно
    С чего такое утверждение? Покупал себе новый бош - нормально работает как положено.
    а у меня на трех машинах возрос расход топлива после замены: моя, карца и батин авант а6
    Расход просто в норму пришел и перестал убивать двигатель бедной смесью. Замеры давления есть под нагрузкой? У меня есть, как положено работает.
    и какой расход?
    и в чем тогда мой расход увеличенный? если дмрв исправен и дыр нет, а насос, как ты говоришь не влияет
    и какой расход?
    У меня какой расход? Ну 23 сейчас, что тебе это даст? Я смесь вижу на ШЛЗ, она такая как в картах прописана, этого достаточно, чтобы знать что двигатель работает как положено.
    28 у меня сейчас пишет комп, по-факту пока не замерял, только сделал одометр.
    Юр,бош действительно лотерея...в нашем случае по крайней мере. Нака себе поставил бош-у него нормально все. когда я себе поставил-у меня расход был под 30 литров. поменял на бу хор качества..упал в норму 18-20 литров.
    и ладно если про 2.2 речь про, но когда 2.4 монопривод на ручке в режиме овоща начинает 25 литров жрать-это полный провал...
    Ты про РДТ или MAF?
    Ты про РДТ или MAF?
    про регулятор давления топлива
