Вибрация при торможении и стоянке
Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Вибрация при торможении и стоянке
    У меня A4 2005 2.0T Quattro автомат.
    На холостом ходу работает отменно,
    но стоит включить drive, как сразу появляется вибрация. не сильная конечно, но довольно ощутимая.
    Такая вибрация, а то и немного сильнее возникает при торможении, перед самой остановкой, когда обороты падают до 700-750 оборотов. Они сразу же восстанавливаются, но ощущения не из приятных.
    Заменил свечи, масло фильтры. Заправлялся на разных заправках. Компьютерная диагностика путем считывания ошибок, ничего не выявила.
    Думал померить компрессию, но руки не дошли. А стоит ?
    В чем может быть проблема ?
    Или это нормально ?
    До этого был форд фокус. Такого не замечал.
    Тамбов
    а может стоит сделать не диагностику а помотреть не порваны ли подушки крепления двигателя и кпп...может дело в них!!
    А как это подушки выглядят, находятся и как их диагностировать.
    Ибо есть шанс, что дело в них.
    скорее всегоподушкам кабзда, либо полушкам коробки, либо подушкам двига.
    подушки, это и есть крепления коробки и двигателя к кузову.
