Ну там на 1млн ни чего нет. 1 ништяк, это трезеры и пипец.
Ну смс не всем интересен, я вот узнал о нем месяца 3 назад только вообще и то меня не цыпануло особо, представляю, как он будет объяснять человеку не посвешенному, что такое СМС и по чему из-за этого цена миллион и всего 303 силы, хотя при этом за 500тыр можно взять ауди далеко за 400 сил. Вот другое дело я понимаю когда РСка за примерно лям...
Мозг под 4.2 V8 http://www.034motorsport.com/034efi-...p-p-21340.html
Иммобилайзер http://www.034motorsport.com/034efi-...u-p-22641.html
Вставка в маховик http://www.034motorsport.com/engine-...m-p-18554.html
Перенос фланцев масло радиатора http://www.034motorsport.com/engine-...e-p-18677.html
VAGDROCHER
пешком сила
а к движку у тебя мозги с ключиком имеются? и там еще вроде родная панель нужна
этот девайс как раз для выключения иммо в мозгах, с другой стороны Сержик тебе его выключит наверняка
а у тебя старый маховик бортовой?
И еще: если будешь юзать их маховик, то он расчитан на кольцо 60-2 на переднем фланце, галимый кронштейн для датчика в таком исполнении они тоже продают
Последний раз редактировалось Jusez; 24.02.2013 в 23:24.
Мозгов не имеется пока, мозг будет ABZешный, с прошивкой от s8 АНС с мешалкой. Конечно в этом случае надо будет его переделать чутка и в том числе под мой иммобилайзер.
Маховик в данный момент стоит автоматный, маховик будут мне делать ребята из s-garage у них есть какой-то там кулибин, так вот он переточит маховик под нарезку 60-2. За основу вроде ABH будет взят, если я все правильно понял.
А а с 034моторспортом решил не морочится.
у меня примерно такй-же свап просто намечается
тоже АБЗ лежит в гараже
из 034 имхо что можно взять из того списка - это отвод маслобазы - только не понятно куда ее вешать тогда и вообще с чем это есть
интересная тема
чел на 6ой странице шлет турбо лесом и решает ставить АБЗ
на 9ой меняет АБЗ на РТ для строительства 3,6 битурбо
попутно покупает на 034 железа на ~$10k
а на 50ой странице покупает АБэаШ - видать РТха развалилась
жалко к делу свапа АБЗ не относится =)
