После московских переборок уже не один двигатель въебал, не новость нихрена. И никакой гарантии, что твой не въебёт после суперспецов.
Какой нахрен талон? )))
)))).Ну эт который дают в Механике когда приезжаешь на мертвом авто или вобще на галстуке и говоришь переберите мне мотор.Они сами разбирают,дефектуют,приобр етают запчасти на своем складе,делают все что нужно по мотору,затем собирают и дают горантию в 30т.км.+заказ наряд+чек=ипать какая сумма вылазеет.
Потом когда двигатель въебёт через 2 т.км. тебе скажут сам виноват неправильно настроил не тот бензил лил и прочее. Какие нах гарантии на нестоковый авто? Как его не собирай увалить можно моментально и кто будет нести гарантию? Супермотористы? Да они пошлют тебя куда подальше, наивный.
Речь идет если макс рс2 комплект стоит(adu)-будут гарантии т.к он заводской.А если салянка они даже не возьмутся.Возьмутся только тюнинг конторы соберут и дадут гарантию на спорт мотор-но это дорого будет стоить твоему кошельку.А так да сложно доказать что мотор завалил не ты,а это их косяк.т.к в договоре на оказании таких услуг много тонкостей.
Проблема в том о чем я писал.
Ответ от правильной UK(со слов жителей UK) организации по поводу балансиорки I5:
Q: When fitting aftermarket rods and pistons is a re-balance required?
A: Definitely.
Q: When changing out the flywheel and or the front vibration damper is a re-balance required?
A: You could get away with out but its not advised. Crank, Flywheel and Pulley are balanced as a complete unit in the I5's.
Q: What process is used to balance the entire assembly?
A: Pistons, Rings, Clips, Rods, are all balanced equal, and then bob weights are made to match weights. Crank, flywheel, and pulley are all bolted together with bob weights attached to each throw, entire assembly balanced. Then Clutch can be added on and the process is repeated.
Q: What do I need to send him for the job?
A: Everything. Complete pistons, rods, rings, shells, clips, Crank, flywheel, pulley, nuts and bolts, and bearing shells.
Если, что то из этого не было учтено, то это не балансировка и дисбалансировка.
Я долго смотрел и читал, но уже заебало !!!
После какой нахуй переборки ??? Взяли блок с апельсина, воткнули его в с2 и накрыли родной головой это переборка ??? А шкив восьмеркой ходит потому, что апельсин в бетонный блок въебали рожей что от него хотеть ?
По поводу балансировки, балансировать надо ! Тока все пытаются скраежопить 6-8 тыс. руб. И говорят ну нах.
По поводу установки маховика со сцепой от 4.2 тоже надо разбирать мотор и балансировать в идеале, но тогда замена сцепы выдет в 100000. Кто отдаст сотку за замену сцепы ? вот вам и ответ !
4.2 звучит но нихера не едет.
Я перевел.Все четко сказанно забугорным знатаком)
механика кстати та еще контора,по грузовикам очень много нареканий..
привозили например гбц от мана, отдали на переборку,человек поставил на машину и она начала жрать масло..
А что же в итоге было,меняли направляющие и не одели до конца мск!!
Человек потерял 70рублей пол месяца простояла машина,они свой косяк не признали..
Сказали что направляющие не того размера стояли и тд.Хотя направляющие привезли те что стояли по вину и это даже подтвердил официальный диллер ман.Но они уперлись как бараны то что по каталогу KS стоят направляющие на 5мм длинее..
Хотя к посадочному месту мск на направляющей никак вообще не относится длина направляющей
Так в общем они согласились только на бесплатную замену направляющих и все.
Человек так же покупал болты прокладки направляющие мск и тд,а так же за работу вывалил в 2ом размере.
так что все эти шаражкины конторы только для высасывания бабла,вот если присутствовать лично при всем ремонте это другое дело.
