Вместо AAN ABY
Показано с 1 по 20 из 32
    г.Нвый Уренгой
    По умолчанию Вместо AAN ABY
    в теме косяк
    Вопрос в следующем:
    если вытащить AAN и его моз, а вместо него установить ADU c мозгом
    будет он работать? что еще нужно поменяять кроме коллекторов?
    Последний раз редактировалось odessit89; 17.01.2013 в 13:57.
    Санкт-Петербург
    сцепление и навеску,если ремни клиновые.
    Audi A4 DTM
    г.Нвый Уренгой
    Про сцепу понятно, в навеску что входит, кроме впуска и что с ним связано?
    речь о проводке, насколько я понял. Коса.
    если собирать на компоновке ААН, то лучше аановскую косу оставить.
    Санкт-Петербург
    Я про генератор,кондей и гур.
    Audi A4 DTM
    так всю навеску оставляй от ААН.
    Алма-Ата
    Если аду пихается в с4 кузов тогда проще голый мотор без навесухи поставить оставив навеасуху аан.
    г.Нвый Уренгой
    и проводка подойдет?
    Алма-Ата
    проводку лучше оставлять ААЭН. проводка ААЭН по схеме почти такая же как и АДУ, да и это не имеет занчения поскольку меняется железо (голый мотор без навесухи)
    Последний раз редактировалось Gluk; 18.01.2013 в 06:35.
    СПБ Павловск
    Аду блок крепче чем аан что ли, че та не вкурю смысл.
    г.Нвый Уренгой
    Смысл вопроса в сл.
    Получить 315 сил заменой умершего ААN на ADU
    Встанет он и что для этого еще потребуется (кроме турбы, навесного и сцепы) т.е. взаимозаменяемые они (если можно так сказать)?
    СПБ Павловск
    315 можно получить и с аан блоком, плюс турба, валы ну и так далее. Если блок мертв то да другое дело.Просто рентабельность вопроса...Ну или блок в запасе...
    г.Нвый Уренгой
    вот и считаю сижу. чипануть не вариант в регионе ну и т.д.
    ADU и AAN всборе из европы от 30 до 49 т.р. стоят
    если ADU встает безпроблем и нужен только мозг, то проще взять его
    г.Одесса
    Голые моторы AAN, ABY и ADU одинаковые. Различие только в навеске, причём места крепления одинаковы у всех.
    Ауди S2 HEMERA
    г.Нвый Уренгой
    Получается Беру ADU турбу от него, форсунки, мозг, пересаживаю с ааэн навеску и впуть?
    РнД
    ну ды еще валы..
    г.Нвый Уренгой
    Цитата Сообщение от ASheff Посмотреть сообщение
    ну ды еще валы..
    про какие валы речь? ADU всборе установить с навесным от AANа
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    315 сил появляется именно от навесного - турбины RS2, форсунок, насоса, мозгов (прошивки). Заменой только двигателя ничего не получишь.
    СПБ Павловск
    Вот и я думаю... Блоки то почти одинаковые...
