Аварийный режим ЭБУ
Показано с 1 по 20 из 118
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    По умолчанию Аварийный режим ЭБУ
    Прочитал несколько тем в ФАК и несколько в обмене опытом, но ясного понимания вопроса не сложилось.
    Прошу грамотных настройщиков и других опытных камрадов отписаться по вопросу:
    Каков перечень неисправностей может вызывать у ЭБУ аварийный режим и снижение наддува до ~ 0,5 Бар?
    Заранее всех благодарю.
    Н75 мертв, одна из причин.
    Moskau
    ага, начнём с него, что ещё?
    детонация?
    Рассинхронизация/отключение ДХ.
    Moskau
    Это ты про зажигание? Датчик Холла?
    Почему зажигание то? ДХ на распредвалу после 4т.об/мин видит расхождение в 1-2 зуба между нормальным положением КВ и РВ. Это вводит мозг в аварийный режим.
    Тебе потом надо будет самому написать фак в первом посту из всех перечисленных причин.
    Moskau
    Понял, спасибо.
    Moskau
    Почему-то не первый раз сталкиваюсь с тем, что не могу редактировать посты! Это у меня так или ещё кто замечал?
    Ну напиши в любом своём посте или мне в личку готовый материал.
    Moskau
    хорошо
    думаю, пока ещё рано
    СПб-Москва
    дитанация( у меня так было на 3В), расходомер то же клубень говорил, дырки в трубке на вастгейт, дырка в мембране вастгейта...
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    У меня тоже бывает , как я понимаю, заскакивает. При тапке в пол на 3-й передаче было при оборотах более 5000, как обрубило. Сбросил газ, слегка нажимаешь - начинает дергаться. Устраняется выключением зажигания. От чего не понятно....?
    Moskau
    итак первые данные:
    - неисправный электромагнитный клапан N75 (будет ли по нему ошибка в диагностике?)
    - рассинхронизация вращения коленчатого и распределительных валов (ошибка по датчику Холла? проверка меток?)
    - детонация в цилиндрах (какова причина? качество топлива? )
    - неисправность расходомера (некорректная смесь? видна ли неисправность при диагностике?)
    про дырки по наддуву не совсем понимаю, здесь снижение давления не из-за аварийного режима мозгов, а из-за выхода воздуха в атмосферу, как я понимаю
    Moskau
    Так вот из-за чего собственно начата эта тема. И у меня похожая история: дует при разгоне ровно, потом небольшой рывок и как будто клапан какой открыли - дует уже 0,5 и всё! Тут же выключаешь зажигание, тапку в пол - и снова 1 бар ровно! Похоже на мозги вроде бы, только вопрос от чего?
    По н75 ошибки не висит.
    по дырам, тоже вроде как.
    СПб-Москва
    дим если n75 не исправен то машина ВСЕГДА в аварии...
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Moskau
    по дырам понятно, что не висит, по N75 надо бы уточнить, ведь он электромагнитный, может и быть по нему ошибки
    СПб-Москва
    отключи его и вагни.
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    По н75 ошибок нет если вагать.
    Вот ты блин америку открыл. Уже ездил с отключенным )
