ставлю на сотку 3б. понимающие в электрике отзовитесь - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 48
  1. #21
    Местный Аватар для AudiQuattros
    СПб-Москва
    Цитата Сообщение от серега888 Посмотреть сообщение
    вот подробней обьясни что является питанием мозга на какие провода должен приходить плюс чтоб заработал мотроник. на фото видно же их все
    на фото не видно какие провода подключаю на постоянку.(хотя все что на фото если подключены так как здесь, то там проблем не будет...
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  2. #22
    Местный Аватар для серега888
    г елец
    Цитата Сообщение от jonn48 Посмотреть сообщение
    Может все проще?Фишки не попутал с датчиков колена?
    здоров земеля. не их подругому не вставиш
  3. #23
    СПб-Москва
    как по другому не вставишь? ты о чем??? разъемы одинаковые.. если цвета разные это не значит еще что у тебя правильно воткнуты датчики в пластину и не перепутаны местами
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  4. #24
    г елец
    во вроде со схемой сходитсяВложение 12166
  5. #25
    г елец
    а датчики я нетрогал и мотор рабочий снимал. если про г4г28. короче который белый на зубья а черный на штифт.
  6. #26
    СПб-Москва
    там где обвел не вижу контактов!!
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  7. #27
    СПб-Москва
    потрогай датчики, попробуй поменять местами... цветам я бы не доверял
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  8. #28
    г елец
    1 да пропаял 2 непонял что ГДЕ? там чтото должно быть? датчики менял. как для уверености можно проверить датчик холла?
  9. #29
    СПб-Москва
    датчик холла? никак он просто так не мрет.. только если что с контактами. проверяй на него проводку. у меня бывало лопались у него провода
    а что тут не видно что должно быть? http://content.foto.mail.ru/mail/aud...ttro/s-217.jpg( на мою подпись не обращай внимания. не для тебя писал)
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  10. #30
    г елец
    http://content.foto.mail.ru/mail/aud...ttro/s-217.jpg да вроде отличий ненашел
  11. #31
    СПб-Москва
    белый разъем одноконтактный вставлен ,самый ближний посередине, сине красный провод. внизу еще "О"
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  12. #32
    г елец
    ну да там же вроде четко видно . (на котором на белом маркером черным видно заводским написано "0" в тот черный с буквой "0"
  13. #33
    СПб-Москва
    подожди я чет ступил....
    прозвони проводку на холл
    пины тебе давали какие куда идут? я не могу дать ..
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  14. #34
    г елец
    не разпиновки нету ксажелению давноб уж прозвонил. в книге по проверки таких инжекторов на ауди а конкретно холла написано что напряжение между контактами 1и3 на ДХ должно быть 9вольт а у меня 3.5в ток что ездил мерял
  15. #35
    СПб-Москва
    блин эти проверки ничего тебе не скажут. на холл по памяти 8 ,12, 19 пины..
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  16. #36
    г елец
    ок утром буду прозванивать. мнеб быть уверенным в правильности питания яб завтра вагком подоткнулбы. просто чтоб чужую установку несжеч а то кент за нее месяц назад 95косарей отвалил
  17. #37
    СПб-Москва
    и что тебе ваг ком скажет? питание на ваг ком уже есть питание на мозг тоже(если на 30 все норм подключено)...
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  18. #38
    г елец
    он проверит все датчики разве нетак?
  19. #39
    СПб-Москва
    нет... чушь выдаст ошибку что г28 нет сигнала...(потому что мотор заглушен.) так что ваг комом бесполезно. только на заведенном моторе
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  20. #40
    г елец
    ну по г28 эт понятно а по остальным если 5сек стартером покрутить все покажет как надо .по крайней мере обрыв он сразу обнаружит и холл проверит
