Сломаслся замок зажигания. АКПП. Кто что подскажет/поможет ?
Показано с 1 по 9 из 9
    Местный Аватар для AlexWolf
    По умолчанию Сломаслся замок зажигания. АКПП. Кто что подскажет/поможет ?
    В обшем ситация такова. Вчера хотел завести машину. ключ повернулся слишком легко, и зажигание не включилось. Сегодня разобрал, выяснилось. что сломался носик на силуминовой проставке между контактной группой и личинкой. судя по всему эта штука является частью замка зажигания. не хотелось бы покупать замок из за этой штуки. может есть у кого например нерабочий замок или эта проставка ?Нажмите на изображение для увеличения
    Местный Аватар для Dimka V8
    Алекс- на V8 у меня была такая проблема,покупал замок б/у у -(ты его знаешь) Aureal ,если замок с тросом то от механики он не пойдет!вынь контактную группу и пока так передвигайся!
    Дим, так и сделал. вот думаю может есть у кого эта штука ? или замок занероха ?
    помницца от А80 брали дешёвые замки,и их использовали вместо соточного ...но они бывают с разным углом соответствия плоского штырька и цилиндрической части.. это словом вживую рядом два класть и смотреть всё понятно....они по моему двух или трёх типов всего...
    возможно из двух один сможно сделать..
    под другой ключ я переставлял пластинки в замке не единожды...
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8...sr=71&Cat=Audi
    Местный Аватар для anton 44
    Сам замок есть от автомата с тросом. Личинки переставляются?
    Местный Аватар для major
    шалаш
    Переставляются.Только помоему есть еще разница по замкам.Имеется ввиду какая стоит рул.колонка и в каких плоскостях регулируется.Точно знаю что от а100 на а6 не подойдет,точнее вкрячить можно,но на сотке писюн под личину длинней(будет торчать).Так же замки бывают с иммо и без.Ставил на а6 без иммо,а к штатному приматывал ключ и прятал под торпедо.
    У меня от шестерки с иммо, под плоский ключ. 2 ключа есть.
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    Лёх у меня вроде есть соточный-посмотрю.Но надо прикинуть будет, посмотри на нём ориг номер
    Ага глянь. От А6 не подойдет, Антон спасибо.
