Печка
Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Печка
    Санкт-Петербург
    По умолчанию Печка
    S4 печка то работает, то нет. Если работает,то на поворотах дует сильнее. Думаю дело в моторчике печки. подскажите как проверить оно или нет.
    Voronezh
    снять мотор,
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    И заменить.
    Минск Беларусь
    давно интересовал вопрос, на а6 жены обдув лобового намного лучше чем на моей эске, у нее воздух рассеивается по всему лобовому и дует намного сильнее, а у меня в стороны дует, а по центру( в сторону зеркала) практически нет, т.е на центральную часть лобового стекла воздух не дуе,т да и в общем дует намного слабее чем на а6. речь идет именно о центральном воздуховоде в торпеде
    насаветуйте чего нибудь, а то собираюсь раздербанить всю эту кухню и почистить, так хоть буду знать на что обратить внимание
    СПБ Павловск
    А клима ошибки бъет?
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    У жены не С5 случаем?
    Минск Беларусь
    не Юр, с4, по вагалке нет ошибок, а по климе по каким каналам смотреть?
    СПБ Павловск
    Заходишь в диагностический режим и на 01 канале смотришь что выскочит.
    Минск Беларусь
    если память не изменяет то три ноля но завтра нужно еще глянуть
    Санкт-Петербург
    спасибо!!завтра буду снимать мотор.
    спб
    там щеткам скорей всего уже кирдык!
    ставь бошевский, новая тушка стоит 1800-2000р
    Минск Беларусь
    посмотрел ошибок нет ни по климе ни по ваг кому
    СПБ Павловск
    Может мотор дохлый?
    Новосиб
    бля, а у меня ноги мёрзнут, ошибок нет, в мороз за -30 суко хоть валенки одевай, и ещё, когда ставлю в авто режим, то потеет лобовик
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Жека, меняй радиатор...у меня жарко аж окна хочется открывать.
    временно бомжую.
    С недавных пор тоже!но радиатор не менял.
    С уважением МЫШЬ.
    Минск Беларусь
    Может мотор дохлый?
    да дует нормально, меня мучает вопрос почему из одного воздуховода воздух выходит не ровномерно, встороны дует а вцентр нет, такое ощущение что там три заслонки стоят и центральная закрыта
    СПБ Павловск
    надо лезть смотреть,хотя если бы заслонка не работала,это бы вылезло где-нибудь (
    Минск Беларусь
    да и я так думаю, разберу увижу, вот тока наверно дождусь весны, штоб потеплело и раздербаню все и все поменяю мотор и отопитель почищу все, и печка будет здувать меня с седухи)))
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Нет там никаких заслонок, один воздуховод на центр и боковые. Сняв печку ничего не увидишь. Да и смотреть там нечего, на панели приклеплен воздуховод. Забиваться там нечему. Такое бывает, когда полярность моторчика перепутана, глянь на всякий случай.
