под Новйы Год пробег 333333км и суточный 333,333
фото ночером...домой доберусь
и сообщение 888е ....было ...во бля игра сифр
суточный до 10см не показывается, не обманывай
эски столько не живут)
живут...летая нызко-нызко як крокодайлы
ещё-бы 33,3 градуса и такой-же расход
У мну 375, похоже на правду.
Мотор обслужил только и все. Колпачки не менял,масло жрет как у всех, смотря сколько жечь. Не выяснял лазили в мотор до меня или нет, компрессия по 13 очков.
такая же история....цепь когда менял в позапозапрошлом году на 250ткм колпачки поменять было *лень*...ела 0,5литра на 9500-10000км т.е канистры хватало от замены до замены.счас вот поменял масло через 8500км.По весне обработаю лавром,измерю компрессию и там будет видно чо делать,если будет не ниже 12 заменю мск...
с 2006 года как сел на эту эску масло меняю или по достижению 10 000 км пробега или по мин метке нащупе при окончании канистры 5литровой(с учётом времени года).....последние три года по *второму* варианту
Последний раз редактировалось 100s6; 10.01.2013 в 10:48.
http://turbo-quattro.com/showthread....B0%D0%B2%D1%80
в позапрошлом году после первого лаврирования
Подомной эска прожила 500000 км за пять лет, да турба гнала масло но до сервиса друга из as8 клаба машина доехала сама по пути еще выдергивая улетевших в снега фотки Переборки мотора надеюсь положить в бортжурнал
Зы масло менял раз в 7000 и на 3500 менял маслофильтр с доливкой
Последний раз редактировалось abwol; 15.01.2013 в 02:44.
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02 . R
QuattroLex
Промышлял электрикой загородных домов, вот и пробегали 90 до 105 где- то
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02 . R
QuattroLex
