Срочно куплю задние стойки в сборе или несколько деталей от них
Показано с 1 по 19 из 19
    .SU
    По умолчанию Срочно куплю задние стойки в сборе или несколько деталей от них
    Приветствую!
    Коллеги, ставлю себе KYB UltraSR на 44 кузов, спереди всё подошло отлично, а сзади какая-то жопа, у меня всё там как-то не так. В общем мне нужны либо две стойки в сборе как на картинке посередине в любом состоянии (потому что пружины и амортизаторы у меня новые), либо просто вся эта куча запчастей для сборки стойки в двух экземплярах. Сам в Москве на Севере.
    Местный Аватар для naka
    Мск
    есть от 45
    можно просто зажать отбойник №22 двумя гайками,и не менять конструкцию задней стойки...отверстие рассверлишь до 12мм под шток 351020....
    .SU
    Цитата Сообщение от naka Посмотреть сообщение
    есть от 45
    А конструкция у них как на рисунке посередине ?
    .SU
    Проблема усугубляется еще тем, что предыдущий владелец-трупоед поставил задние амортизаторы от переднеприводной машины, соответственно втулка изнасилована и укорочена, отбойники не такие, как на картинке итд.
    какая втулка ? зажимается двумя гайками ...
    про остальное фигня это всё..я на переднеприводную машину кватро кони назад ставил .. а там такие же стойки как и у тебя ...
    померь втулку сайлента ультраэссера .. наверняка она 58мм... нужно шайбой до 60мм увеличивать длину...а лучше сразу другой сайленблок (мощный)делать...
    .SU
    Я про втулку №11 с картинки.
    А втулка сайлента на ультраср действительно 58мм, на штатных амортизаторах 60мм. Вообще сайлентблок у каябы хиленькой конструкции, еще когда на свой сарай 200ку ставил обратил внимание.
    втулка 11 ставится на кватровый 341205 ,но там резьба М10 и соответственно втулка на ультраэсер вообще не наденется,где М12 ...
    зажимаешь между двумя гайками и вопрос решен ...без втулки...правда нужен "ключ для гаек стоек"на 17мм...
    почему часто 58мм : хз...бывали ультраэсеры и с правильными 60мм...
    лучше сразу менять на мощный сайленблок..штатного на год от силы хватает...а самих аммо до 150ткм были случаи ....
    Последний раз редактировалось dimo61; 09.01.2013 в 19:44.
    .SU
    У меня задние UltraSR с артикулом 351020, резьба действительно М12, длина выточки 60мм
    2dimo61: Т.е. предлагаете собрать стойку по первой схеме с иллюстрации из ЕТКА ? Удаляю деталь №10, №11 и между №17 и №22 ставлю еще одну гайку ?
    не переднеприводной машине нет №11,которая является упором для отбойника...так как отбойник другой формы ...
    http://www.elcats.ru/audi/ImageHandl...SubId=B340017A
    поэтому тогда лучше сделать новую распорную трубку(с толщиной стенки миллиметра 2 ),надевающуюся на М12
    чтобы №22 фиксировалась на конце резьбы штока ......
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    Дядь Дим, подскажи, пожалуйста, какие сайленты взять? у меня каябовские по нашим замечательным дорогам и 10 тыщ не пробежали.
    и ещё вопрос: как правильно приварить сайлент, чтобы не сказалось на работоспособность амортизатора?
    1.можно просто разрезать кольцо каябы,несколько разогнуть и вставить "большой" сайлент от старого аммо... сккажем боге...приварить точками,с охлаждением в воде...
    2.можно взять кусок подходящей трубы и сделать новый сайлент из сайлента задней балки девятки,где отверстие под болт М12,сайлент обрезать по длине до 60мм,и по диаметру резину,до внутреннего диаметра трубы + 2-3мм...пресовать со смазкой...
    3.попадались ультры с кольцом ,где внутренний диаметр "гладкий",без изменения диаметра...к такому вытачивал кольца с таким же внутренним диаметром,и приваривал с оригинальному кольцу,(кондуктор деревяшка просто)...тоже охлаждение в воде периодически...в этом случае диаметр резины меньше,но не думаю,что это принципиально....
    .SU
    В общем технология с установочными элементами от переднеприводного авто у меня не получилась. При внимательном изучении самой верхней опоры у нее другой угол наклона. В результате получается вот такая гадость - https://lh5.googleusercontent.com/-N...214223_562.jpg
    фуу какая кака. это ты верхние чашки в сборе от монопривода поставил,т.к. не нашел родные?
    .SU
    Да. Предыдущий хозяин-трупоед вгнездил стойки в сборе от монопривода.
    вот гандонио. а от 45 эти вещи подходят или нет?
    .SU
    да. Надо или от Audi V8, или от S4/S6 . Только их как выяснилось хрен найдешь в Москве.
    согласен,дефицит,а новые как машина стоят с какого то хера.у нас попадались,по тыщще рупий на сторону
    Последний раз редактировалось Алекс S6; 12.05.2013 в 15:38.
    на самых первых кватрах задний стойки были очень похожи на от переднеприводных...
    поэтому то они и в етке на одном рисунке...
    http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Pat...xKAu&Width=450
    а есть и третий вариант для гидро подвески...
