просто там какой то Тоха у тебя задействован )))) это и странно,доморощенный хакер похоже
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Про сброс сервисных интервалов только ленивый не написал ещё в инете. На том же автоадаптере на форуме всё разжёвано.
Не говоря уж о том, что на этом неизвестном автомобиле сброс может только кнопочками быть, а не вагом.
с тохой все норм,не партесь))
приборка, адаптация потом в 5 канале ставим 10 или 15 (это тыс км до следующей замены масла.В 6 канале 20 или 30 до сл сервисного обслуживания.в 7 -36 ,в 8- 72.
Почитай здесь, мож что поможет http://www.audi-belarus.by/forum/vie...p?f=62&t=52564
Был проездом в Москве. По случаю прикупил в ТЦ "Электронный рай" USB KKL и переходник VAG2x2, т.к. юзаю Б4 и Б5. Но что-то не получается прогнать активацию. Во время установки выдаёт ошибку и говорит что не верная контрольная сумма. Код ошибки 12471. Подскажите где можно исправить
Погуглил и нарык вот такую инструкцию. Может кому интересно будет
http://volkswagen.msk.ru/diag/vagcom_rus_dsm.pdf
как вагом через версию 409.1посмотреть температуру масла акпп ? реально сделать ?
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 8A0 907 551 C
Компонент и/или версия: 2,2l R5 MOTR.RHV RS2D01
Кодирование: PMC 4
Код Сервиса:
3 Найдены неисправности:
00525 - Лямбда-зонд-G39
03-10 - нет сигнала - Спорадическая
00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
00561 - Адаптация смеси
13-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой)
__________________________________________________ ________________________________
Периодически всё время выскакивают одни и те же ошибки. После их сброса они не выходят. При осмотре ни чего обнаружить не удаётся. Но поездив, через какое-то время, опять вылазят. Чистить контакты? Изоляция где-то нарушена?
